| Страницы: (57) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| ELK |
Дата 15.10.2008 - 19:16
На эвакуаторе притаскивают Вольво V40 конца прошлого столетия с французским 1,9 дизелем. Хозяин расказывает , что начал зашкаливать прибор температури и загорелось лампа перегрева. Факт отказа налицо- да и диагноз ему сразу ясен- кончилась охлаждающая жидкость! Смотрит в бочке- а там нормальний уровень. Значит надо пощупать патрубки. Пощупал- а они мягкие. Знавчит, по его мнению, в бачке жидкость есть, а в патрубках нету. Ну а нет- так надо долить! Но пробки то нету! И это не оказалось преградой. Отвёртка то есть и отпустить хомут не проблема! Задуманно, сделанно! Нафигачил антифриз полний радиатор. Только вот беда, после заправки радиатора- отказал стартер и больше не прокручивает двыжок! Дальше расказывать? Или сами догодайтесь? |
| cxal |
Дата 22.10.2008 - 10:51
2 шевроле ланос. жалоба клиента "когда включаю поворот на право звук не такой как при включении налево." клиент работает диагностом на оф сервисе альянс авто(что продают не помню). 3 шевроле ланос клиент почему когда закрываю дверь у меня стекла дрожат? |
| Star964 |
Дата 29.11.2008 - 13:19
В сервис залетает девушка лет этак двадцати пяти. "Кто-нибудь может мне помочь?", спрашивает. -А что у Вас случилось? -Вы знаете, когда я в зад даю у меня фонари не горят. Механик свалился под стол от смеха, девушка постояла полминуты в недоумении, потом все-таки поняла, что сказала Больше её на этом сервисе не видели |
| Геннадий |
Дата 29.11.2008 - 15:35
-Я очень спешу,может Вам помочь?Я только разденусь! |
| Пожарник |
Дата 29.11.2008 - 16:07
Вот так одна неисправность компенсировала другую. |
| Теркин |
Дата 18.12.2008 - 22:41
ни одной вспышки. Меряю компрессию: 7, 6, 8 и ноль. Ставлю поршень в ВМТ, штуцер вместо свечи- качаю воздух, а он выходит во впускн. коллектор. Значит проблема с впускн. клапаном. Говорю: "Мотор не заведётся, идет противодавление во впускн. колл. Езжайте к мотористу. Спрашивают: "Совсем не заведётся?" Отвечаю: "Совсем". А они: "А если толкнуть?" |
| Isis |
Дата 18.12.2008 - 23:16
![]() г.Кропоткин Профиль Группа: Помощники Сообщений: 196 Пользователь №: 10676 На форуме с: 12.03.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Ты понюхать недогадался,семечками не пахло?была у меня както машинка с подсолнечным маслом,два дня детальки отковыривал |
| Теркин |
Дата 19.12.2008 - 09:24
В тупике, с горки, с толкача заводим Matiz. За рулем девушка. Разогнали. Кричу: "Давай, 2-ю передачу". Передачу включить не получается. Говорю: "Сначала включи, а потом выжми сцепление, так будет проще". Опять разогнали. Кричу: "Давай!" А авто катится легко. Кричу: "Давай, давай, уже горка кончается! " А авто катится себе легонечко.Съехали с горки. Спрашиваю: " А что ты делала когда я кричал давай? " Отвечает: "Так вы же сказали, выжми сцепление". |
| Теркин |
Дата 21.12.2008 - 23:16
поменял, крышку поменял, конденсатор поменял, бегунок поменял..." Спрашиваю: " А машину не менял?" Паралельно контактам трамблёра ставлю лампочку 3 вт., а она горит себе не моргая при прокрутке стар- тёром. Смотрю, а зазор огромный, больше 2 мм. Уменьшаю зазор, а хозяин говорит: " Слишком маленький зазор, на таком зазоре авто работать не будет. " Давай , крути", - говорю. " ну если она заведеться, то я идиот" - отвечает хозяин. А "шестерка" взяла и завелась. |
| Теркин |
Дата 23.12.2008 - 21:52
не натянут. Спрашиваю: "Это у тебя первая машина?" Отвечает: "Нет, третья". Рядом крутиться сынишка. (8 лет.) Зову: "Дима , на мороженное хочешь заработать? Скажи дяде формулу для проверки зарядки". Дима говорит клиенту: Формула Р П Р ". Расшифровываю: " Ремень, предохранитель, реле". Спрашиваю Диму: " А если формула не поможет?" Отвечает: "Ну тогда дело Г." Опять расшифровываю: "Г- это генератор. Не подумайте другого." Спрашиваю ребёнка: "Так что будем смотреть первым?" Он отвечает, по детски картавя: "Емень". Вставляю палец в шкив генератора, говорю клиенту: "Смотри, шкив вращается, а ремень неподвижен. А теперь дай ребёнку на мороженное, за то, что он знает больше тебя". |
| Теркин |
Дата 26.12.2008 - 22:46
АКБ. Никакого результата. Подхожу. Говорю: " Через час могу помочь, только ребёнка обедом накормлю". После обеда смотрю- нет массы блока. А гайка то вся ржавая. Откручиваю гайку, зачищаю. - " Крути! " А они смеются. "Да причём тут гайка ?" А "Москвич" взял и завёлся. А время то уже вечер. Тут давай эти мужики ругаться. " Мы ведь с утра её заводили, хотели поехать картошку посадить. А тут из-за какой-то гайки"... |
| Теркин |
Дата 29.12.2008 - 08:54
покупки она отказалась заводиться. Быстро нашёл, что нет "плюса" на кат. зажигания. Был соблазн бросить дополнительный провод (что любит делать Cхal, иначе без штанов можно остаться), но решил всё же найти обрыв. Очень уж провод отвественный, пред. не защищён, если где-то перетёрся об кузов, то может быть беда... После многочасовых поисков нашёл, что чуть выше педалей стоит "секретка" похожая на кнопку подсоса, которую можно было ком- мутировать ногой. Место разрыва провода было очень хорошо спря- тано и заизолировано. Видимо клиент случайно зацепил эту кнопку ногой, а о ней не знал даже предыдущий хозяин. По моей просьбе ему звонили ещё до начала поисков. |
| dmitryi |
Дата 30.12.2008 - 00:11
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 8 Пользователь №: 4679 На форуме с: 16.04.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал dmitryi - 30.12.2008 - 00:12 |
| Теркин |
Дата 3.02.2009 - 22:09
ВАЗ 2104. Нет искры. Авто стоит в огромных кооперативных гаражах. Подходит один сосед по гаражу: "У меня такое было, я поменял катушку и искра появилась". Саша купил новую катушку. Все равно нет искры. Подходит второй сосед по гаражу: "У меня такое было, я заменил В В провода и она завелась." Саша купил новые провода. Нет искры. Подходит третий сосед и говорит: "У меня такое было..." А Саша им всем: "Ребята, пошли вы..." И звонит мне. Выезжаю. А со мной увязался восьмилетний сынишка. Подключаю паралельно контактам трамблёра лампочку 3 вт. -"Крути!" Саша включает стартер, а лампочка горит но не моргает. Сынишка ему и говорит, по детски картавя: "Дядя, у вас же нет камютации." Саша ко мне: "А что он сказал?"- "Правду сказал, у тебя нет коммутации". Отрегулировал зазор в трамблёре и мотор завёлся. Саша меня и спрашивает: "А куда мне теперь девать катушку и провода?" Отвечаю: "Продай своим соседям по гаражу". |
| cxal |
Дата 4.02.2009 - 11:55
на вопрос как завел, отвечает сел и повернул ключь в замвке зажигания... уже месяц прощел жалоб нет. |
Страницы: (57) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » |
