Страницы: (57) « Первая ... 45 46 [47] 48 49 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
amax1982
Дата 5.03.2013 - 07:23
Липецк
Пользователь №: 16486
На форуме с: 23.02.2010
Вчера ваз-14
Почему нет зарядки?
-говорю ну значит генератор не работает
- клиент мне говорит-нет с генератором все в порядке мне его вчера хороший элетрик разбирал смотрел
я говорю-мож плохо смотрел?
нет он сказал там все нормально и тут диагностика компьютерная нужна,а у него нету
Ну ладно говорю щас переносной компьютер настрою и подойду(беру тестер иду смотреть)
подкидываю тестер -вам диодный мост менять надо-ну что будем делать?
-нет я пока думаю(ну думай блин)
илия
Дата 5.03.2013 - 10:42
Курджиново,КЧР
Пользователь №: 22585
На форуме с: 3.02.2012
(20%) X----
Камаз 4310 с жалобами на не работающие приборы, тахометр.
-Зарядка есть?
-Да,вкл. фары- ампер на +. А основного предохранителя нет (силового) на плюс генератора.
-АКБ посмотрим?- вот чудо: + на - ...
Говорит уже два дня ездит так.
Дата 5.03.2013 - 22:23
Как красиво всё начиналось. Звонит сегодня знакомый:
- У меня друг машину неделю назад купил, у него проблемы с электроникой.
- Какая машина, в чём выражаются проблемы?
- Фокус-2, перестала работать музыка.
- У меня некуда загнать, всё занято, очередь.
- Ну мы подъедем, хоть взгляните, запишите в очередь.
- Можете не проехать (ночью снега навалило по колено).
- Мы попробуем.
У меня, чтобы подъехать к гаражам, нужно после прямой свернуть под 90 градусов направо в крутую горку, также можно вокруг двух гаражей по кольцу, но такая же горка.
Короче Форд на развилке зарылся kto1.gif . У меня сосед (подвеской занимается) ездит на Mitsubishi Montero и частенько по просьбе втаскивает незадачливых в эти горки. Так вот сегодня в первую даже он не смог … и потащил Форда по кругу, но и на второй горке опять зашлифовал. В общем с третьего рывка/разгона влетел наверх. Форд на шнурке за ним. Он по тормозам (там места мало, на два корпуса всего), ABS срабатывает и Montero … мордой выносит (точнее вносит внутрь) ворота гаража третьего соседа. Все в ах@е ! blink.gif ohmy.gif
Когда пришли в себя, я заглянул в Форд – вместе с бледным обладателем стоит нештатная музыка с монитором. Спрашиваю в чём трудности. Показывает – жмёт на панели кнопку, подсветка включается и всё … разводит руками. Беру в подлокотнике пульт ДУ, нажимаю красную кнопку … дальше Вы догадались …
Для полной картины маслом не хватило всего одной тонкости …
Дата 5.03.2013 - 23:11
Весело у Вас)))) Это как раз, когда мы с тобой разговаривали, тебе и звонили))))
Дата 6.03.2013 - 07:49
Цитата (karel @ 6.03.2013 - 00:11)
Юр, кстати, файла я чего то не вижу нигде.
Жень, это я ошибся - не тот мотор глянул smile.gif .
Но когда товарищ появится, срисуй на всякий случай его DAM-код.
Дата 13.04.2013 - 21:30
Клиент рассказывал о случае, когда ездил на Волге. Говорит, подхожу к слесарю, и прошу заняться ходовкой моей волги. Тот отвечает:
- Волга? Только в самый голодный год! Он еще не наступил.
Дата 14.04.2013 - 02:27
Года два назад,Клиент жалуется на автоэлектрика из соседнего города,тот ему ответил на просьбу о помощи:
-Кто эту машину придумал,тот пусть и ремонтирует.
master115
Дата 19.04.2013 - 19:26
UA. Волынь
Пользователь №: 18654
На форуме с: 6.11.2010
Сегодня ремонтировал ЦЗ в шевроле..... вонище от машины ужасное, клиент жалуется - "мышь где-то залезла и сдохла". Поднял капот и вот какой МЫШ там лежал.
Хорошо хоть работы с ней было на 10 минут....
yariy
Дата 27.04.2013 - 13:05
Ростовская обл. г. Шахты
Пользователь №: 15508
На форуме с: 17.11.2009
Дата 28.04.2013 - 20:48
Звонит сегодня свежий Subaru Forester:
- помните я Вам звонил две недели назад ?
- помню ...
- можно подъехать ?
- конечно ...
Приезжает, спрашиваю - в чём проблема ?
Отвечает - загорался Чек, вроде по катализатору ...
Вштыриваю сканер - всё чисто, ошибок нет (параметры пока не смотрю ...), задаю провокационный вопрос (думал клемму скидывал) - так ошибок-то нет, на что жалуетесь ?...
Ответ: А я сегодня заехал в Мурманске (100 км туда и 100 обратно) в Субару-Сервис, они ошибки сбросили, ... чтоб Вам мороки меньше было kto1.gif
Vaskol83
Дата 28.04.2013 - 22:44
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
У нас в конторе водителей видимо по пивным и рюмочным набирают)))))))
Читаю заявку на Сканию 5-й серии
"При включении света, выключается щиток приборов"
понятное дело, что регулятор установлен в минимум, позвал водилу, достал ему из бардачка инструкцию по эксплуатации и рассказывал что и как, как климатом пользоваться и так далее.
В этот же день второй кадр:
"Не горят вторые ПТФ", для справки, на Скании внизу стоят ПТФ и доп. дальний свет, есстественно включается при включении дальнего)))))
опять пошли читать инструкцию))))))
andr9621
Дата 4.05.2013 - 08:15
Украина, Киев
Пользователь №: 10889
На форуме с: 14.04.2008
Звонит телефон:
- форсунки чистите?
- да...
- а можно приехать со своей жидкостью?
- можно, а какая у вас?
- ШУННС!
- может ВИННС?
- да, да ВИННС!
Дата 4.05.2013 - 09:04
- ШУННС!
Дата 13.05.2013 - 18:57
Сегодня Приора,не работает электроусилитель руля!
Пытая после чего отказал,сказал,что после замены МКПП,Приоровскую не нашёл,поставил с 2110 ohmy.gif .
А теперь только представьте ,если бы клиент умолчал этот факт ! Сколько времени было бы убито в пустую на поиски причины..
ДСТ-2 у меня нет,да и не нужен он в той ситуации..
Дата 16.06.2013 - 11:38
-Василич ты до скольки работаеш
-До 16-ти
-Почему я вчера приехал в пять,а тебя не было
-А 16-ть это сколько?
-Шестнадцать-это же шесть.
После чтения ошибок по горящей лампочке АВС,вручаю хозяйке Мазды распечатку-обрыв цепи колёсного датчика заднего левого колеса.Датчик снимают в другом автосервисе слесаря виновные в обрыве,что-бы меньше им платить за их косяк.Привозят,прозваниваю-целый.Хозяйку прошу показать какое колесо снимали-показывает правое,то что определяется по ходу машины-не знают.
ВАЗ-2110 работает пять минут,глохнет,больше не заводится,свечи мокрые,сушат свечи,заводят,история повторяется.Меняют бензонасос,модуль зажигания,комплект инжекторов,ДПКВ,свечи,провода,и наконец ЭБУ.Не помогает.Звонят,после долгих пыток выясняю,что не работал вентилятор,поменяли местами реле-заработал.Советую заменить главное реле на новое,машина заработала.Вот сэкономили...
Опции темыСтраницы: (57) « Первая ... 45 46 [47] 48 49 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
