| Страницы: (57) « Первая ... 4 5 [6] 7 8 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| hmuryj |
Дата 21.03.2009 - 16:00
![]() воронеж Профиль Группа: Помощники Сообщений: 144 Пользователь №: 13437 На форуме с: 4.03.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Пожарник |
Дата 2.04.2009 - 17:53
Вечером он ее пытается забрать,а она собака через раз заводится,вобщем откладываю до завтра. На следующий день,мучаю ее 5 часов-опять никаких признаков плохого запуска,проглядываю,все контакты,убираю блокировку сигналки,нагреваю,даю остыть-все прелесно. Звоню хозяину,говорю-забирайте.Он приезжает ,показываю ему как она хорошо заводится,прощаемся,ворота открываю,он садится-незаводится??? Пробую опять я-заводится! Снова он-не заводится??? У меня глаза на выкате. Я заставляю его убрать телефон,снять часы и куртку и не садится в машину-не заводится. Зову соседей они пробуют-заводится,у них глаза круглеют. Опять хозяин ,перекрестился-не заводится. Ну и как вы думаете ,что это могло быть??? Продолжение истории через 3 дня,хотелось бы услышать предположения. |
| Plus |
Дата 2.04.2009 - 18:38
Педаль газа выжимает до конца? |
| АВС |
Дата 2.04.2009 - 21:16
извиняюсь, не заметил последнюю страницу. Или вариант - что то с минусовым сигнальным концом ДПДЗ: - при заводке рвётся эта цепь, тогда на сигнальном конце будет максимальное напряжение (100% открытия). |
| avtokiller |
Дата 3.04.2009 - 17:02
| Plus |
Дата 3.04.2009 - 18:23
1. Устранить зазор между тряпкой и лобовым стеклом. 2. Проверить давление в запасном колесе. 3. Попробовать покачать рулем влево и вправо. 4. Включить и выключить магнитофон. Если непоможет тогда нужна применить метод №5. Замена прокладки между рулем и сиденьем |
| Plus |
Дата 5.04.2009 - 10:04
Приехал клиент на 2106, попросил поставить модуль управления газовой (раньше стоял простой тумблер "газ" - " бензин"), я утановил, клиент довольный расчитался и поехал домой, НО поехал на бензине! На следуйщий день у меня стоит толпа клиентов, прилетает вчерашний с криками и матами, дескать я ему газовую запорол и вообще мне сантехником, а не автоэлектриком работать надо. Меня это взбесило я распрашиваю, что случилось он говорит что завелся на бензине проехал 7 км и бензин кончился, он преключил на газ, на газу проехал 1,5 километров и заглох и все Рядом был какой-то "автоэлектрик" он сказал что тот установщик газового модуля виноват т.к.газ работает только 10 секунд, а потом отключаеться. Я при всех говорю спорим на 20грн (около 100 рублей), что я неприделах, клент радостно - "спорим". Приезжаю на место, пихаю в клапан газа контрольку, клапан при включении зажигания срабатывает и потом отключаеться если некрутить стартером, говорю крути, он крутит, клапан включается и машина заводится, но заводиться секунд на 10, я смотрю на давление в балонне, а там "0". Говорю газ заправь или бензин и машинка поедет - у клиента квадратные глаза Приезжаем ко мне, он при всех достает 20грн и 50грн за вызов и "ремонт" и при всех извеняеться |
| vovanzaobms |
Дата 5.04.2009 - 12:01
![]() р.Карелия г.Сегежа Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 12494 На форуме с: 11.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Сдержанней надо быть однако... |
| Plus |
Дата 5.04.2009 - 14:52
Ну а с этим все наоборот, после того как он при всех извенился я даж подобрел, а он после этого случая раз 5 еще приезжал |
| Борода |
Дата 5.04.2009 - 18:46
Слишком быстро переводит ключ"на старт",иммо не успевает прочитать ключ. |
| Plus |
Дата 10.04.2009 - 19:02
| Пожарник |
Дата 10.04.2009 - 19:13
Вобщем виновником был сам хозяин машины.Когда до меня доперло ,что это такое,я попробовал сильно надавить на ключ(по часовой,дальше стартера)-ЗАВОДИТСЯ! И второй раз надавил с нечеловеческой силой-вот тогда-то она не завелась. Т.Е. пока он не продавил пластмассу в замке, она заводилась даже с таким усилием. |
| диамон |
Дата 12.04.2009 - 18:12
| Борода |
Дата 12.04.2009 - 18:54
Ох...ть |
| Plus |
Дата 12.04.2009 - 19:10
И у меня такое было, приехала дама и говорит, что ей газовщик посоветовал у автоэлектрика выставить зажигание на 2106. Ну я давай метку искать, нашел. Взял по старинке контрольку в "зубы" и говорю включите зажигание, а она завела машину |
Страницы: (57) « Первая ... 4 5 [6] 7 8 ... Последняя » |
