| Страницы: (57) « Первая ... 49 50 [51] 52 53 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| evgen58 |
Дата 3.12.2014 - 21:18
Маслом Кастрол и Ликви Молли местные сервисмены угробили брату LC-100 4.2 TD.Когда рассказал ему о более дешевом масле TOYOTA для TD и оригинальном фильтре.Денег на замену масла стало уходить почти 1/3 меньше. |
| yegor |
Дата 3.12.2014 - 21:39
![]() ![]() мск Профиль Группа: Профи Сообщений: 69 Пользователь №: 29407 На форуме с: 23.06.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Василич |
Дата 7.12.2014 - 10:02
| Stoian |
Дата 7.12.2014 - 14:16
Василич, в правда фантастическая. Напоминает мне ответ инкасатора водь! по мою заявку, что водомер не отчить!вает правильно и нуждаеться проверки - а как же, вот , он крутиться Но ето не все. Инженера, которого послали на проверки случая, подошел с две девки комиссии и не знает как проверить, хотя прость!м способом исправносьти водомера. Похоже, не только фантастическая, а и повсеместная. Скоро можно превратится и в фаталистическая. Ошибка слово не случайно. |
| archer742 |
Дата 7.12.2014 - 15:03
Недавно один такой же молодой-дикорастущий на служебном крузере предлагал проверить зарядку скидыванием клеммы. Скидывай, говорю, проверяй - при "удачной" проверке полмашины купишь за свои деньги. Вопрос "а как тогда проверить?" меня убил. Ну и поголовное незнание устройства автомобиля. Т.е. они вообще не понимают, как это работает. В автошколах нынче матчасть учить не заставляют. Хотя на выходе все водители-профессионалы. |
| Василич |
Дата 7.12.2014 - 17:01
На днях клиент просит посмотреть почему не открывается термостат,спрашиваю как узнали.Отвечает-лампочка горит.Иду посмотреть что за лампочка,показывает чек.Ошибка по концевику педали тормоза,не горят стопари,сгорел предохранитель,цепляли прицеп с убитой проводкой.Вот тебе и термостат. |
| Валера |
Дата 7.12.2014 - 17:12
![]() Ейск Профиль Группа: Старики Сообщений: 359 Пользователь №: 21541 На форуме с: 2.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Андрей |
Дата 7.12.2014 - 17:15
Похоже что у нас, пока АКБ и клеммы "живут" отдельной жизнью (в смысле можно снять/одеть/прикрутить), этот алгоритм поиска "зарядки" будет иметь все основания к существованию. Ведь если что-то поломалось, то ведь нужно же что-то делать- Колесо откручивать долго... капотом хлопать помогает редко... к глушителю ухом сложно... А вот клеммы открутить самое то, и ключик мелкий и много времени не нужно. |
| Василич |
Дата 7.12.2014 - 17:29
| прапорщик |
Дата 7.12.2014 - 18:09
| прапорщик |
Это сообщение отредактировал прапорщик - 7.12.2014 - 18:39 |
Дата 7.12.2014 - 18:27
Похоже клин двигателя ,а не стартера,всё же был и капитальный ! Когда пытались завести с буксира,сцепление буксовало от того и подгорело. Если с его слов,подъехал ,заглушил а потом не смог,двигатель уже был заклинивший в тот момент,что стрелки дрыгались от просадки напряжения и тут же подтверждается подгоревшим сцеплением .Сами подумайте,в тот момент ,когда он выключил ключом зажигание ,стартер ведь не мог сам загнать бендикс в венец и одновременно заклинить,оставаясь при этом обесточенным.ИМХО,искать причину в двигателе,стартер не причём .. Похоже прихватило поршневую,а когда снимали стартер,двигатель приостыл и клина не стало |
| Андрей |
К примеру, мог подклинить "бендикс" на выходе, на шлицевой нарезке вала якоря. Если его вытянуло далеко (отдавило ограничительное кольцо). У меня вчера досада редкая, на Матисе переднюю крышку генератора развернул верхним (резьбовое отверстие) креплением вниз. И еще, на Матисе этом, можно попутать этот самый винт нижнего крепления генератора (от ремня, который без гайки) с одним из двух нижних болтов крепления генератора/подушки двигателя. Болт от генератора миллиметра на 5 длиннее и в отверстие блока до конца не вкручивается, хотя по виду кажется что затянул нормально. Сам тех болтов не путал, но пару раз встречал "недокрученные" попутанные при скоростной замене (а-ля мы тут умеем быстро). |
| Андрей |
Дата 7.12.2014 - 18:51
Был похожий случай на 02ой Волге. Волгу прицепили на галстук и потянули заводить, а водитель (человек в годах) толи автоматом на стартер ключ повернул, то ли помочь хотел двигателю - но двигатель не завелся, "галстук" оторвался... А у меня в то время стройка в разгаре... приехал это уважаемый уже с сыном на машине (букстровал ту Волгу разумеется сын) под самый вечер... и давай упрашивать - Поедем посмотрим что случилось... А я уже так "ухлопался" за день... вообщем уговорили... Привезли, открыли гараж. Гаражик под "запорожец", но Волга вошла... я кое-как вдоль стеночки протиснулся... Ну и за вердиктом не постоял... взял ключ и до коленвала... говорю - Движок у Вас клин! Дед так и сел... Продолжнение: обид было... спец-моторист начал разборку с крышки ГБ и в самую последнюю очередь открутил стартер...., а так как работа уже начата... то была замена цепи... роликов... и еще много чего-то (крутанул дедушку почтенного по полной)... Так после дедушка до меня слюной пытался достать -Какой ты на хрен спец, если стартер не смог заклинивший определить? Вона денег скока ушло! Ну и я нагрубил... в Вашем гараже не то что стартер снять.. кепку с головы не снимешь! Говорил же, ко мне пригоняйте Волгу. Так на стартере, на бендиксе, при клине, два зуба слизало..., а венец как новенький сволочь, ни задирчика! Я ходил на разбор полетов к тому слесарюге... Вообщем, двигатель то и не причем был... Мораль - Не нужно идти у клиента на поводу (тем более если ты уставший). Пригнал бы на следующий день спокойно бы все и решилось. Было и продолжение... с дедушкой потом помирились... новый стартер, что по дешевке в местном магазине прикупили (типа Самарский, с редуктором) оказался темной подделкой китайской фирмы АТ... отработал честно месяца два! То бишь с десяток-другой раз завел... |
| прапорщик |
Дата 7.12.2014 - 18:54
Страницы: (57) « Первая ... 49 50 [51] 52 53 ... Последняя » |
