| Страницы: (57) « Первая ... 50 51 [52] 53 54 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| прапорщик |
Дата 7.12.2014 - 18:54
Это сообщение отредактировал прапорщик - 7.12.2014 - 19:07 |
| dopstop |
Дата 11.12.2014 - 10:22
Жду новый насос , приезжает десятка пятого года с Контролёром Бош, оборванным датчиком фаз и жалобой - плохо заводится , не тянет. Проводку починил - запуск улучшил , проверяю давление 2.0 при подгазовке 1.5 . Начинаю сомневаться в манометре. Бегу к ближайшей машине - Калина , довольно таки дряхлая , жалуется только на то , что не включается задняя передача. На движёк жалоб нет. Давление в рампе 2.0 , г подгазовке 1.5 !!!! Что бы вы сделали ??? А я побежал к новой , ещё не проданной машине . Давление 3.9 ! И того : Рядом стоят три машины с одинаковым давлением в рампе. Кто-то жалуется , кто-то - нет. Но совпадение редкостное... |
Дата 11.12.2014 - 11:04
Спасибо ,надо будет золотник с камеры в дипломат ещё положить,для проверки топливного манометра от шинного компрессора,сравнить показания.Не то действительно сам себе потом не повериш в таких случаях,не то что клиент Сегодня подъём в половине 5-го утра,есть на работе микроавтобус Истана и на нём два водителя почти уже пенсионеры,называем их "старики разбойники"Вчера меняли они фильтра,масло ,сальник в лобовине не забыв при этом сдёрнуть шланг с вакуумной магистрали,днём из дому вызывали,не глушится двигатель. Вообщем заводили двигатель много раз за день.А утром в рейс аккум уже не смог .Шеф по телефону ,там всё потухло,с начало стартер трещал,аккумулятор поменяли и всё.Первая мысль ,спутали клеммы так и оказалась,но чтобы поменять силовой пред нужно снять монтажный блок,располовинить,там гайка в свободном полёте( так сделано,вставляеш новый пред и гайку сдвигаеш)и конечно всё это под панелью неудобно.Как знал пораньше в 01:00ч спать лёг. |
Дата 11.12.2014 - 12:19
Загоняю, уже при въезде слышу что движок конкретно троит. Смотрю: в свечах зазор 3мм, одна катушка полумертвая. Соотношу это с высказыванием "прет отлично", усмехаюсь. После ремонта говорю "все, готово". Клиент заглядывает в салон, смотрит на показания бортовика в панели, и выносит вердикт:"Расход остался 17 литров!" -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| faza79 |
Дата 11.12.2014 - 13:41
![]() Заглянувший иркутск Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 29485 На форуме с: 8.07.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Пожарник |
Дата 11.12.2014 - 14:37
Как он еще за рулем ездит-непонятно |
| yury74 |
Дата 12.12.2014 - 01:22
Похожая ситуация пару недель назад.За два дня машин пять к замене насосов приговорил.Давление показалось странно-приблизительно равное на всех и плохая производительность,из краника бенз вяло вытекал.На последней 2111 с обраткой червь сомнения заглодал по полной.Да ,перед этим несколько раз все откручивал от манометра,все легко продувается,манометр на "воздухе" честно кажет.Так вот, при проверке на 2111 решил покрутить соединение шланг манометра-порт Шредера(оно у меня на резьбовых штуцерах для быстрой замены)чуть отдал штуцер и давление стало в норме.Оказалось,что резиновое кольцо уплотнительное(сделаное из отрезка шланчика)стало совсем мягким и при полностью затянутом соединении перекрывало отверстие.Что самое удивительное это кольцо отслужило около 3 х лет,если было из обычной резины сразу раскисло на бензине.Вот так чуть клиентов на деньги ,скорее себя, не развел.Отзвонился всем на перепроверку,под замену только на 2х машинах. |
| karel |
Дата 12.12.2014 - 02:01
Вообще то это повод поремонтировать машинку! Не должен был ключ сниматься в положении отличном от паркинг! Или супруга оставляла его в замке? |
| feuodor |
Дата 12.12.2014 - 04:35
![]() Петербуржск Профиль Группа: Старики Сообщений: 544 Пользователь №: 14916 На форуме с: 31.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 13.12.2014 - 19:44
Сегодня днём позвонили,нач вневедомственной охраны,мол снегоход http://www.motocikl-skuter.ru/attachment.p...tachmentid=6813 такой даже цветом,вечером заглушили ключом ,а утром не завёлся,стартер крутит.Согласился на его "прозвонить" ,на месте в лесу логово охотников числом чел 15,на крузаках .Всё под капотом обледеневшее,естественно на улице,человек семь над тобой ,будет жить или нет ,другие в двух метрах патроны испытывают на кучность,в квадрат 30-30см 27 дробин.При выстрелах реле из рук выпадывают,не говоря про предохранители. Сначало завёл в наглую ,перемкнув контакты в МБлоке на главном и реле бензонасоса. Чел прокатился,дальше легче было,осложняло то ,что они сами там покопались ,попеременяя всё местами.А сдохли контакты главного реле,заменил снял с крузака на вкл муфты компрессора кондишена .Дома дал им потом новую с калины-приоры. Ну и хорошо заплатили. |
| faza79 |
Дата 15.12.2014 - 17:29
| will |
Дата 16.12.2014 - 02:04
Договорились загнать на ремонт служебный Форд начальника горГАИ, пока тот в отпуске. Водила по пути подбирает на работу администратора сервиса Володю, тот как всегда в пиджаке и при галстуке. По пути к мастерской видят патрульку, прижавшую машину нашего шиномонтажника (злостный нарушитель). Естественно останавливаются, патрульный видя машину начальника, подбегает и приложив руку к фуражке докладывает нашему нашему Володе что "за время моего дежурства бла-бла-бла.." Володя кивает головой и с сурьезным видом просит отпустить шиномонтажника, инспектор убегает выполнять. Через пять минуть в мастерской все валятся от хохота, когда администратор и полицейский водитель нам все это рассказывают. Через пару минут приезжает шиномонтажник и расказывает как инспектор забрал у своего напарника и порвал почти написанный протокол и отпустил его, объяснив что "сказали всех отпустить". -кто сказал? -не знаю, но он ездит на машине начальника. Через пару часов администратор едет на гражданской машине за запчастями мимо поста, то же инспектор, видя его, прикладывает руку к фуражке. |
| valcmus |
Дата 28.12.2014 - 09:48
![]() казахстан Профиль Группа: Профи Сообщений: 36 Пользователь №: 15650 На форуме с: 3.12.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ДоброВольт |
Дата 28.12.2014 - 17:14
![]() ![]() Архангельская обл. Профиль Группа: Профи Сообщений: 28 Пользователь №: 30218 На форуме с: 31.10.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Да ладно Это сообщение отредактировал ДоброВольт - 28.12.2014 - 17:14 |
| adam |
Дата 28.12.2014 - 17:21
Страницы: (57) « Первая ... 50 51 [52] 53 54 ... Последняя » |
