> Mazda Cx-7 двигатель L3 заряд аккумулятора, Кипит аккумулятор
Darkfather
  Дата 22.08.2014 - 14:59
г. Лесозаводск
Пользователь №: 29752
На форуме с: 22.08.2014
Здравствуйте форумчане. Аккумулятор кипит, заряд на холостом ходу 16v, лампочки в щитке приборов горят все, блокируются все скорости, кроме какой-то одной. Генератор после ремонта и проверен на стенде, если верить владельцу авто. Разъем на 2 контакта. Автомобиль после ДТП, удар в сторону генератора. После того как автомобиль забрали с кузовного ремонта, проехал авто 300 км, все было хорошо. Может кто сталкивался[color=green][/color][glow=][/glow][b]
окей
Дата 22.08.2014 - 15:11
far space
Пользователь №: 28324
На форуме с: 26.01.2014
(20%) X----
Выдерни разъем с генератора. Если также будет перезаряд, то неисправен генератор. Если не будет заряда, то проблема в мозгах авто.
vanchetto
Дата 22.08.2014 - 15:12
Балашиха
Пользователь №: 25730
На форуме с: 22.02.2013
Ну необходим ремонт генератора. Снимайте и в специализированный сервис отдавайте. Вероятнее всего вышел из строя реле- регулятор, а более точно " вскрытие покажет" .
vanchetto
Дата 22.08.2014 - 15:15
Балашиха
А как он запустится? Там же подключение L -S если не ошибаюсь.
окей
Дата 22.08.2014 - 15:18
far space
(20%) X----
Цитата (vanchetto @ 22.08.2014 - 16:15)
... не ошибаюсь.
Именно так
дВася
Дата 22.08.2014 - 15:37
Бурятия
Пользователь №: 17487
На форуме с: 19.06.2010
Там P-Dшный генератор должен стоять. Регулятор в ЭБУ....
PS Возможно температурный датчик неисправен или отключен. На воздушке.
Дата 22.08.2014 - 16:20
Провода нигде не перебиты или не перетёрлись? Жестянщики как правило собрали и ладно,300км и где то что то перетёрлось, а как следствие и проблема.
Darkfather
Дата 7.09.2014 - 11:07
г. Лесозаводск
Спасибо всем. Заменил генератор и вперед. Причина все таки думаю в щеточном узле, который принимает импульс управления зарядом с ЭБУ
окей
Дата 7.09.2014 - 11:55
far space
(20%) X----
