> ГАЗ Валдай, Слабая зарядка
kolchak
Дата 4.09.2014 - 19:16
Прокопьевск
Пользователь №: 27732
На форуме с: 15.11.2013
Доброго времени суток!
Обратился клиент с жалобой на слабую зарядку. При тестировании мультиметром ХХ 12,5; 2000-13,2 - это придел (при включенных потребителях падает на 0.5 В)
Разбег по массам 0.2 В.
При проверке АКБ один выбраковали - был сухой и покоребило пластины (заменен новым), во второй добавил электролита (заключение аккумуляторщика - годен).
При отключении АКБ напряжение поднимается до 15,2 В. При отключении провода D+ и закарачивании клемы D+ и В+ Напряжение 13,9 (потребители включены). Смущает разница напряжений на проводах D+ и В+ в 0,9 В.
Генератор 65А, на стенде отрабатывает нормально.
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с такой неисправностью?
Дата 4.09.2014 - 19:39
Это нормальная неисправность на этих машинах. 24В машина имеет 12В генератор. Один генератор заряжается, второй нет. Мощности генератора не хватает на 2 АКБ и нагрузки.
1) нужно проверить и протянуть всю силовую проводку.(можно прощупать при полной нагрузке провода в местах соединения, они будут нагреваться при плохом контакте)
2) Нужно менять генератор на 90А большой, придётся переделать крепление.
3) Врежьте автомобильный Амперметр и многое проясниться.
kolchak
Дата 5.09.2014 - 18:25
Прокопьевск
Спасибо, колдун, за совет. Подключенный амперметр показал разряд более 30А.
Причина была бональна - постоянно включенные свечи накаливания. Он их просто нечаянно включил. При отключенных свечах зарядка нормализовалась ХХ 13,5В и 14,2В на 2000.
