  Закрытая темаСоздание новой темы
> чери амулет, не срабатывает главное реле.
ivanvelsk
Дата 24.08.2014 - 20:17
Velsk
Пользователь №: 29763
На форуме с: 24.08.2014
Здравствуйте! По каким то причинам перестало срабатывать главное реле. +12 на катушку приходит. Но ЭБУ не дает сигнал на включение. Подскажите алгоритм работы ЭБУ. Что должно произойти чтоб ЭБУ дал массу на главное реле. Есть вероятность что сам ЭБУ вышел из строя. Машину отдавали в мастерскую. Там что то варили. И не известно отключали массу или эбу при этом или нет.
Дата 24.08.2014 - 20:33
Чтобы включилось ГРеле ,ЭБУ должно "видеть"15 вкл зажигание на разъёме ЭБУ это первое,остальное плюсы -минусы также.
Также само реле исправно и его минусовая цепь до ЭБУ..
Дата 24.08.2014 - 22:17
Цитата (picnic @ 24.08.2014 - 20:33)
сушите вёсла wink.gif крайний раз на Приоре после сварочных работ менял ЭБУ и блок электропакета. При этом клемы с акб были сняты
Дата 25.08.2014 - 18:56
Сам недавно подваривал петлю двери на приоре, клемы снимал и скручавал между собой, ну массу сварки поближе к точке сварки, все прошло без подобных неприятностей.
Дата 25.08.2014 - 20:47
Позвольте поинтересоваться ,а скручивание между собой клемм+ - ,что дает?Замкнутый круг(цепь) не подвластный внешнему воздействию элекрической дуги? Не хотелось бы на такой попандос на лавандос влипнуть,но как то проносило скидыванием клемм с АКБ,если доступ к блокам ох как непрост.
ivanvelsk
Дата 25.08.2014 - 21:48
Velsk
Спасибо. Посмотрим после проверки эбу.
ivanvelsk
Дата 25.08.2014 - 22:29
Velsk
И еще вопрос. Если я правильно понял по схеме нужно искать +12в на 13 пине ЭБУ при включении зажигания?
Дата 27.08.2014 - 18:44
Сие действие прочитал в инструкции по эксплуатации маз евро-3, если не ошибаюсь, меня ни разу не подводило.
Дата 27.08.2014 - 21:43
Спасибо,буду знать на будущее !почему и спрашивал, что никогда о таком методе не слышал.
archer742
Дата 28.08.2014 - 10:23
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
У камазов тоже такая рекомендация есть. До кучи рекомендуется снимать с машины ЭБУ АБС и уносить подале. Или хотя бы разъёмы отсоединить.
Естественно, никто ничего толком не делает, водилы свято уверены, что выключение "массы" спасёт от всех бед. Которые поопытнее-поосторожнее, те не ленятся клеммы открутить. Но блоки никто не трогает, боятся.
За пять лет ничего не пожгли вроде, хотя у некоторых АБС не работает, а руководству и водилам на неё плевать, она им мешает тормозить.
Проще всего оказалось проинструктировать сварщика, чтоб второй свой провод цеплял максимально близко к месту сварки, поэтому без происшествий.
Дата 28.08.2014 - 17:49
Дополню при соединенном плюсовом и минусовом проводе масса должна быть включена (на евро-3).
Solvik
Дата 15.06.2015 - 09:48
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Не стал создавать отдельную тему. При работающем двигателе не работают подсветка приборов, лампочки сигнализаторов(поворотники, ручник...). При всем этом поворотники и габариты работают. Бывает при включении печки, дворников, вентилятора они могут сработать. Грешу на приборку, но учитывая что это Амулет(были случаи с ВСМ блоком) все что угодно может быть. Смотрел уже главное реле вместе с БП под капотом, замок зажигания(имитировал перемычками), силовые провода...
Дата 15.06.2015 - 10:15
Напрасно. Эта тема про конкретную проблему Амулета, а не про все проблемы этого автомобиля.
Опции темы Закрытая темаСоздание новой темы
