| svjatoy |
Дата 24.08.2014 - 21:19
![]() Воронеж Профиль Группа: Помощники Сообщений: 179 Пользователь №: 21727 На форуме с: 25.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
внутри мозга сидит так же имобилазер. пришла мысл вкорячить туда январь 7.1 который позволят шиться так как надо и по програмам есть варианты. так вот вопрос: станет ли январь на мотодатчики? какие минимальные датчики нужны для запуска двигателя а январе. смогёт ли январь крутить до 16 тысяч оборотов и при этом дежать отсечку на них? можно родные мозги попробовать сделать , но первое они залиты компаундом насмерть, и второе былаюы схема чтоб понять почему коротят эти два провода, но схемы нет. схему мота прикладываю. датчики мота: мап сенсор. дпдз, положения коленвала на холле(пластинка с проризями), некий iat сенсор стоит в коробке воздушного вильтра, и некий cam пульс генератор, стоит в голове мотора. |
| Waka2005 |
Дата 24.08.2014 - 21:58
Дата 24.08.2014 - 22:33
Наверное 5.1? Для этого блока есть патч от Алми позволяющий отодвинуть отсечку до 10200об/мин, это значительно больше чем у гражданского ПО, хотя в данном случае и этого мало. http://almisoft.ru/files/j5fast.zip Советую обратить внимание на решения от фирмы АБИТ (СПб), а именно на блоки КОРВЕТ, они могут крутить движок до 15000об/мин.
Что там разберешь в этой "схеме"? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| samarik |
Дата 25.08.2014 - 08:54
| svjatoy |
Дата 25.08.2014 - 21:13
| Waka2005 |
Дата 25.08.2014 - 21:41
однако это будет не дороже переделки на корвет. да и с корветом работает раз-два и обчёлся. |
Дата 26.08.2014 - 07:41
| adam |
Дата 27.08.2014 - 02:37
| svjatoy |
Дата 27.08.2014 - 16:42
| adam |
Дата 28.08.2014 - 03:22
| svjatoy |
Дата 28.08.2014 - 22:09
| adam |
Дата 28.08.2014 - 22:27
| yury74 |
Дата 29.08.2014 - 00:09
| svjatoy |
Дата 29.08.2014 - 01:30
в моём городе мотоэлектриков 5. кто с головою начинает делать пока 2... владельцев мототехники много и растёт количество техники. соответственно за отсутствием спец мотоэлектриков обрашаються к обычным электрикам.... к примру в моём городе убрать к/з в жгуте проводки на мото стоит 2.5 тыс. и народ отдаёт ибо автоэлектрики не берут, ссылаясь насильные различия в схемотехники мото и авто. и они правы. я начал брать в большем числе мото. машины надоели а с мото интереснее)))) яб тож был бы непротив по созданию отдельного раздела. и уверен полюбому на этом форуме есть человек кто более глубоко влазил в мото мозги или хотяб знает где взять инфу по мотомозгам.(замечю на карбовых мотах спец комутаторы , на инжекторных уже мотомозги. и имобилайзер находить на одной плате с мотомозгом и в одном устройстве) |
Дата 29.08.2014 - 10:30
Такой раздел был на форуме, за все время жизни форума для него набралось не более 20 тем. Потом раздел прибил, а темы куда-то рассовал по другим разделам. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
