Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Андрей |
Дата 27.08.2014 - 15:30
Очень даже получится. Достоинство проверки сжатым воздухом - конкретно и наглядно ясно что за неисправность. Попутно не забывать посмотреть "не булькает" ли в системе охлаждения... А если уж и тут не совсем понятненько, то дымогенератором по цилиндрам - если из соседних свечных, к примеру, "задымит" значит клапан в цилиндре - увы.... (еще *Просто Дед* писал о возможности пробитой прокладки). Для неплотной дружбы клапанов с седлами иногда достаточно затянуть с заменой сальников клапанов, потихоньку образуется на поясках черно-коричневый слой нагара и ..... |
| Andi |
Дата 27.08.2014 - 17:20
| adam |
Дата 28.08.2014 - 02:55
ёёёё-е обновления винды... такой текст выдал с сылками(искал) .а комп в перезагрузку ушёл... (извините за флуд) попробую по новой... Данная технологи отлично подходит и к параллельному и попарно-параллельному варианту впрыска!!!))) фишка в том что при этих системах форсункой надо управлять в ручную подавая на неё определённую частоту одинаковой скважности одинаковым количеством импульсов для всех форсунок (я лично использую генератор "пульсар" http://mobileelectronics.com.ua , это не реклама ,сайт производителя, тем более что-то в последний раз "пульсарик" подглючивал)) ) можно использовать реле поворотов (при условии абсолютной равности форсунок по сопротивлению, иначе периоды будут отличатся ,что отразится на измерениях, хотя может плюс-минус пол ома и не критичны , я не пробовал) , ну и простейший вариант =это с использованием секундомера ,просто открывать форсунку на строго определённое время (этот вариант мной опробован-результат отличный))) ).......... По поводу неисправного обратного клапана тоже не проблема, пережим шланга подачи и все дела, главное что-бы при начале замеров начальное давление было одинаковым!!!)) так-же можно использовать внешнюю подачу(например с промывки) (первый вариант текста был однозначно лучше , спать хочу))))) ) ЗЫ: вообще технология просто великолепная производительность не проверишь(ну тут как-бы можно ориентироваться по "адаптациям", времени впрыска) но баланс видно отлично))) |
Дата 29.08.2014 - 15:59
Насчёт диагностики пропусков на М73 - да есть такая беда. Выдавал пропуски по двум цилиндрам. Поставил подменный bosch. Он выдал только по одному, причём не из числа тех двух. В итоге бошик оказался прав.
Андрей, а если клапан зажат, но ещё ничуть не подгорел? Или двигатель не успеет остыть?
А так, по этим движкам, основная причина пропусков - именно клапана. |
| Андрей |
Дата 29.08.2014 - 18:45
Паш, ну эт про тонкости уже... как правило в таком случае клиент сам расскажет что на днях регулировал клапана и началась такая-то хрень. Никто лучше клиента свою машину не почуствует (без всяких пневмо- мотортестеров). Просто нужно выуживать эти сведения попристрастнее... без причины редко когда что-то неожиданно случается. |
Дата 29.08.2014 - 20:46
Всякие бывают. Ну как может нормально, без провалов ехать девятка, с полностью не рабочим ускорительным насосом? Правда после спора сознался, что если не плавно нажать газ - могла заглохнуть. А так, ехала нормально. |
| adam |
Дата 30.08.2014 - 19:01
Дата 30.08.2014 - 20:06
Да, машина с ГБО была. Потом ему ещё двухрежимку состряпал (то же впервые). |
Страницы: (2) 1 [2] |
