> Vectra A C18nz-код 32
Дата 29.08.2014 - 12:19
по реле насоса.
Причем на родном ЭБУ этого кода нет. Но блок забракован мной по другой причине. Нашел у себя такой блок-появился этот код. так как не помню историю блока смело отправил на разборку.
На разборке этих блоков оказалось аж три штуки! Но со всеми горит чек при вкл. зажигания.
Вот с одним он и приехал-я считал код-тот же 32!
Но не может же быть 4 блока с одной неисправностью!!!?
Проводка до блока в порядке-реле при подаче управляющего минуса прямо на разъеме отрабатывает.
По факту ЭБУ реле не управляет! Насос уже давно работает от зажигания.
Похоже есть какой то нюанс, которого я не знаю...
Дата 29.08.2014 - 12:30
Проверил еще-родной блок релюшкой управляет, и чек не горит. Замена флешки ситуацию не исправляет!
Дата 29.08.2014 - 13:04
Вызвонил плату. Управление идет с 3 вывода этой микросхемы.
И по факту при подачем минуса реле отрабатывает. На двух блоках. Далее нужен даташит на эту микросхему...
archer742
Дата 29.08.2014 - 14:36
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
ИМХО, что-то подобное:
Opel Vectra A 1994 X16SZ 8v
ECU: DELCO 16172039 ZH
m/s U 10: Quad Driver Dip16
Delco 9248
274H 60904 - (160 60904) - DS 3668
http://www.carhelp.info/forums/showthread....ll=1#post215961
UPD: Даташит: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds3668.pdf
Это сообщение отредактировал archer742 - 29.08.2014 - 14:42
Дата 30.08.2014 - 10:47
kot51
Дата 30.04.2015 - 09:08
мурманск
Пользователь №: 31671
На форуме с: 30.04.2015
привет всем я не магу понять почему на 2 свечах искра есть на других нету
Дата 30.04.2015 - 09:41
Для Оки это нормально!
Правда, причем здесь Ока!? Там же нет реле насоса....
