> Лабораторный БП из компьютерного
luchevskiy
Дата 31.05.2014 - 07:32
56, Адамовский р-н
Пользователь №: 29266
На форуме с: 30.05.2014
Приветствую всех!
Давненько валяется у меня на стеллаже блок питания от компьютера на 300Ватт. Начитавшись статей из просторов всемирной паутины, решился переделать его в БП с регулировкой по току и напряжению. Но все мои хотелки к переделке обломились... Во всех статьях по переделки БП упоминаются ATX блоки на шиме TL494. Вскрыв свой БП я увидел, что никакого TL494 там нет, вместо него там KA7500C. Прошерстив кучу форумов и статей, я не нашел схем по переоборудованию таких блоков.
Имел ли кто опыт по переделки таких БП, как в моем случае? Или может схема имеется?
Всем ответившим огромная благодарность!
P.S.: БП фирмы Super Power модель 200х, если потребуются фото внутренностей - выложу.
Это сообщение отредактировал luchevskiy - 31.05.2014 - 07:36
masta
Дата 31.05.2014 - 11:16
Пользователь №: 22959
На форуме с: 13.03.2012
Ка7500 это аналог tl494.
luchevskiy
Дата 31.05.2014 - 12:08
56, Адамовский р-н
Сравнил даташиты 494 и 7500. Действительно аналогичны, у 7500 характеристики даже лучше. Что ж, буду делать. Посмотрим что из этого выйдет...
Это сообщение отредактировал luchevskiy - 31.05.2014 - 12:37
Дата 31.05.2014 - 19:26
Попадалась как-то подробная статейка с чертежами и рисунками, но руки не дошли. Сам пользуюсь готовым, а недавно прикупил панельные А/V цифровые, цена просто удивила сейчас бы поставил на компьтерный БП пару тройку таких индикаторов , на +12, +5 и -12 вольт. Статейку сохранил но не под рукой, если надо копирну. А А/V метры панельные с двухцветными индикаторами брал здесь правда сейчас они на 40р подорожали. Сейчас всегда на автомобильном заряднике врезаю этот измеритель чтобы видеть и ток и напряжение.
luchevskiy
Дата 1.06.2014 - 18:40
56, Адамовский р-н
Панельки конечно интересные, и габаритные размеры радуют. Может со временем и закажу, но пока обойдусь стрелочными головками, которые есть в наличии, вдруг мой БП не заработает rolleyes.gif
Собирать БП буду по этому материалу.
Дата 15.08.2014 - 10:26
Ау, как результат? Тоже посматриваю в эту сторону, решаю дилемму импульсный БП vs традиционный линейный.
Дата 15.08.2014 - 22:03
У автора не знаю, а у меня получилось отменно. Вольт и амперметров цифровь!е. Ихний недостаток тот, что ниже 3.5в. не засвечиваються, но мне и не надо такое малое напряжение. С фоткой пока проблем. Надеюсь успею.
Вот по етой схеме сделал.
A вот и фото.
Дата 16.08.2014 - 19:41
А схему можно?
Дата 16.08.2014 - 20:17
Счас верну. Вероятно пропала, когда фотку ставил. А вот и ссь!лку на схем многих из встречающиеся БП. http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp.htm
http://electro-tech.narod.ru/schematics/po...p/upgrading.htm
http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=19&t=1675
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 120 )
Присоединённый файл  ATX_БП_1_30V_0.1_10A.jpg_.pdf
Дата 16.08.2014 - 20:57
Стоян, ЖК-индикаторы у вас в продаже были, или у китайцев заказывал? Я у себя в городе не нашел, только продавцов замучал. Шамиль выше ссылку давал на двойные (V+A), но она померла.
Goodvin
Дата 16.08.2014 - 21:43
Казахстан, г. Шу
Пользователь №: 26546
На форуме с: 25.05.2013
Вроде мастеркитовский есть такой.
Дата 16.08.2014 - 22:09
Пожалуста... http://ru.aliexpress.com/item/Best-Selling...motionVersion=1 В категории " измерители напряжения и тока" ассортимент огромный... на вкус и цвет smile.gif . Одно но, измерение тока производится по "минусу",я запарил и спалил один,подключив стандартно по "+".Цвета проводов токоизмерителя зачастую отличаются с описанием на сайте и приходится вызванивать,до 10А такого нет,т.к шунт встроенный.Вопрос продавцу почему цвета не те,отвечают- мы продавать,цвет провода не понимать laugh.gif
Andi
Дата 16.08.2014 - 22:20
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
Сергеевич, тут смотри, мож чё пригодитсяhttp://www.ekits.ru/index.php?categoryID=567&gclid=CNj1zceElsACFaHhcgodrrsAdA
Дата 17.08.2014 - 01:05
Простите может, за глупый вопрос.Имеется пара рабочих блоков питания от ПК начала 2000-х годов на 200Вт, была мысль переделать на зарядники АКБ,даже пробовал когда то заряжать,только ток постоянно 8А.Есть диммеры (ШИМ)переменка от 400 Вт до 1,5кВт,можно ли их поставить на вход 220в.БП для регулировки или это бред ? diatel.gif
archer742
Дата 17.08.2014 - 01:52
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
Импульсный БП так регулировать не получится. При любом допустимом входном напряжении он будет выдавать свои расчётные выходные. Ну а если входного будет слишком мало, то он просто выключится.
