| Solvik |
Дата 1.09.2014 - 10:30
Поделился схемой подключения ну и совет... Вешать отдельно светодиоды не хочет. Авто на гарантии - если осторожно то думаю можно(перед ТО будет снимать узел). Клиент не против. Машина идет со слов хозяина как: SsangYong New Actyon/Korando. 2014 D20DTF АКПП AWD. |
| yariy |
Дата 1.09.2014 - 17:32
![]() ![]() Ростовская обл. г. Шахты Профиль Группа: Помощники Сообщений: 274 Пользователь №: 15508 На форуме с: 17.11.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Разглядывая схему заметил вывод с VSM к блоку DRL (дневные ходовые огни). Возможно в авто уже есть схема включения DRL, только ее нужно активировать у официалов в блоке BCM. |
| Solvik |
Дата 1.09.2014 - 18:17
| yariy |
Дата 1.09.2014 - 18:25
Дата 1.09.2014 - 19:14
Сканматик на своём Ховере испытывал (пока своих из магазина ждал). Нашёл включение DRL. Включал, выключал - реакции "0". При изучении схемы, нашёл такой же не подключенный выход с ВСМ. Но я в чужом городе. Лезть далеко не стал. Дома разберёмся. |
| Solvik |
Дата 1.09.2014 - 19:47
| Solvik |
Дата 10.09.2014 - 09:43
Ручник работает как автоматическое включение фар(так захотел клиент) ![]() |
| Solvik |
Дата 15.09.2014 - 20:05
Цвет провода Ручника в пороге - бело/синий. |
