правила![]() ![]() |
| atlant |
Дата 2.02.2006 - 15:17
Дата 3.02.2006 - 05:10
Если погорело что-то из резисторов или выходных каскадов (ключей) - вполне можно заменить аналогом. Если сам процессор накрылся - дело труба, даже если найдёшь такой корпус, то где брать прошивку для него? Считывать с другой, рабочей, - где её найти, да чтобы считать дали. Да ещё, скорее всего, в них прописана защита от считывания. Естественно, это справедливо, если ЭБУ не залит напрочь каким-нибудь компаундом Если всё совсем плохо - если условия эксплуатации позволяют, то переводить на ручное управление, или изобретать блок управления самому Это сообщение отредактировал Edinolichnik - 3.02.2006 - 05:12 |
| Roux |
Дата 24.11.2006 - 03:35
Выдает неисправности, где скачать перечень неисправностей? С уважением, Юрий. |
Дата 24.11.2006 - 09:50
И вот ещё ПДФ-ка, надеюсь, поможет: Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 87 )
Eberspacher_diagnosticinstruction.pdf |
| Петрович |
Дата 25.11.2006 - 01:12
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 301 Пользователь №: 10 На форуме с: 10.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Надо на блок и смотреть, а потом уж и сказать можно ли? или никак! Важно другое - не убить его при поиске неисправности или от влаги, своевременно не защитив. Сами-то они неожиданно так не ломаются! |
| Roux |
Дата 29.11.2006 - 03:54
Огромное спасибо. Помогло еще и как!!! |
