> Ховер H5, наличие эл.блоков в дверях
Дата 3.09.2014 - 09:39
В этой теме http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=11203 показан блок находящийся в двери водителя. Вопрос, есть ли в двери переднего пассажира какой-либо электронный блок относящийся к работе стеклоподъемника?
Дата 3.09.2014 - 11:21
на самом моторе есть. т.к к электромотору (точнее к блоку) подходит 2 провода с постоянным напряжением и один тонкий, управление
Дата 3.09.2014 - 11:46
Тонкий провод идет в модуль водительской двери, или в BCI? Эх, схему бы.
Дата 3.09.2014 - 12:41
Схемы нет.
Да и "поковыряться" глав. мех толком не дал.
Рассказал, что на станции вынули мотор стеклоподъёмника, отсоединили от него "коробочку" и подав напряжение прямиком на мотор подняли стекло. Теперь у него правое заднее всегда закрыто.
Остальные пока работают.
Дата 3.09.2014 - 13:20
Под боком открыли магазин по китайским запчастям, спросил про модуль пассажирских дверей, говорят что продается в сборе со стеклоподъемником, отдельно даже моторчика нет, модуля тем более.
Проблема такая: стекло переднего пассажира двигается около 5см после нажатия кнопки (направление не имеет значения), затем останавливается. Чтобы опять заставить его двигаться нужно отпустить кнопку и снова нажать, подвинется еще на 5 см, и так далее. Равнозначно что с водительской двери управлять, что с пассажирской. Остальные стекла работают нормально.
В отсутствие схемы неясно: имеет ли BCI отношение к неисправности, или это проблема только главного и/или рабочего дверного модуля.
У Сканматика 2 есть тестирование стеклоподъемников?
vovanzaobms
Дата 3.09.2014 - 14:13
р.Карелия г.Сегежа
Пользователь №: 12494
На форуме с: 11.12.2008
Схема.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 42 )
Присоединённый файл  _________.pdf
Дата 3.09.2014 - 21:05
Спасибо! Еще бы разобраться что там называют remote control motor, и где эти электродвигатели находятся. Моторчики запирания дверей, что ли?
vovanzaobms
Дата 3.09.2014 - 21:34
р.Карелия г.Сегежа
Да, они самые...
Дата 4.09.2014 - 18:01
Я сбросил сайт в личку, там по моему очень доходчиво. Сам себе скачал.
Дата 4.09.2014 - 19:10
Да, неплохая подборка, спасибо.
http://hover-club.ru/hover/h5/index.php?view=doc
В продолжение темы. Заглянул на сайт Ирито, модули моторчиков отдельно все же есть, но только для задних дверей, а для передних только в сборе:
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCate...ategoryId=31404
Выходит что модули дверных моторчиков не одинаковые.
Дата 4.09.2014 - 19:23
Так отключите мотор от железа и проверьте его работу, может железо подклинивает, или поменять местами левый и правый.
Grinyev
Дата 20.09.2014 - 10:50
Тольятти
Пользователь №: 28263
На форуме с: 20.01.2014
Меняйте модуль управления стеклоподъемником, в каждой двери стоит свой. Стоит в районе 3 килорублей.
Дата 20.09.2014 - 14:29
На дату гляньте.
