| smg |
Дата 4.09.2014 - 10:32
![]() зко. казахстан Профиль Группа: Помощники Сообщений: 217 Пользователь №: 27077 На форуме с: 17.08.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Борода |
Дата 4.09.2014 - 10:36
| smg |
Дата 4.09.2014 - 14:20
| archer742 |
Дата 4.09.2014 - 14:57
Это не расширение кругозора, а никчёмная мозголомка. Судя по описанию состояния авто, она (машина) владельцу не нужна. Там косяков вагон, начиная с неработающих ламп на приборке, и начинать ремонт надо с их устранения. У меня товарищ на такой "ниве" работает, владельца частника катает. Те же проблемы, всё на соплях, из приборов только температура работает, но и та врёт при включенных фарах (масса на панели хреновая, тоже надо устранять, но нет времени/денег!). Холостых нет, рхх видать заклинен, но подогнут упор ДЗ. Абы как с педалью заводится, но пока заводится, ни копейки на ремонт не потратится. Ну а когда не заведётся и притащат на верёвке, то весь ремонт ограничивается поиском и устранением причины незапуска, предложения довести систему управления до ума отклоняются под предлогами от "некогда, ехать надо срочно" до "щас денег нет, потом". Ломается, надо сказать, редко, примерно раз в полгода. Так что ну его, пусть катается дальше ни с чем, это их (безалаберных наездников) головная боль. |
| smg |
Дата 4.09.2014 - 15:51
| smg |
Дата 6.09.2014 - 15:43
Получается почти вся система авто находится под напругой , как то не задумывался до этого, разъединял разъёмы не дожидаясь отключения гл. реле , вплоть до разъёма эбу. Зачем ,для чего нужна эта задержка на 10 сек? только для вентилятора ? если принудительно отключать его ( гл.реле), чтобы от замка зажигания срабатывало,без задержки, что теряем? |
| vovanzaobms |
Дата 6.09.2014 - 22:55
![]() р.Карелия г.Сегежа Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 12494 На форуме с: 11.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
При выключении зажигания контроллер задерживает выключение главного реле на время, необходимое для подготовки к следующему включению (завершение вычислений,установка регулятора холостого хода в положение,предшествующее запуску двигателя). |
