> Как подключить камеру заднего хода?, ...
Solvik
Дата 5.09.2014 - 15:18
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Приехал знакомый с просьбой подключить видеокамеру. Не думал что столкнусь с этой проблемой - что тут такого:"+12" от питания заднего хода, "-" на корпус и тюльпан на магнитолу "Video IN". Но сегодня со стандартной проводкой камеры(вышеописанной) не увидел входа видео на магнитоле, только розовый провод в ISO разъеме - "тюльпана" нет. Почему то видеовход указан одинарным проводом. Магнитола SUPRA SWM 772. Человек звонил в Службу поддержки там сказали надо резать тюльпан и сажать на этот провод...
1. Зачем провод заднего хода в ISO разъеме? Что на него подавать?
2. Будет ли работать Видео без подключенного парковочного провода - тормоз? Без него информационный экран работает - радио, настройки и т.д. Видеодиск еще не ставили(не было).
3. Если даже правильно подключить как магнитола узнает включение заднего хода? "Видео" автоматом пойдет?
И с этим надо было разобраться в течении часа - у человека был обеденный перерыв. Пока договорились на следующую пятницу закончить.
Может кто-нибудь расскажет как подключать в таком варианте и какие еще бывают выводы. Вопрос касается всего - настройки магнитолы(если необходимо), подключение к навигатору и т.д. Думаю не первый раз.
skaut2004
Дата 5.09.2014 - 15:41
Дзержинск
Пользователь №: 27895
На форуме с: 5.12.2013
(20%) X----
Скачайте мануал на магнитолу. Ничего резать не надо. RTFM!!!
https://yadi.sk/i/v7VFFs-2b68yg
Если правильно понял это она
Solvik
Дата 5.09.2014 - 16:17
Москва, Пражская.
Спасибо за ссылку - скачал.
Есть типографская инструкция у человека. Но там на тюльпанах нет "входа видео". По твой ссылке цвета проводов разнятся по сравнению с его инструкцией. Потом и на тюльпанах надписи указаны не понятные, не связанные со входом видео, например тюльпан с выводом "Тормоз". Боюсь что Китай напортачил назначением выводов. Хочу до пятницы разобраться этим...А потом не понятно с паролю - не могли войти в настройки. В инструкции нет ничего...
Goodvin
Дата 5.09.2014 - 18:28
Казахстан, г. Шу
Пользователь №: 26546
На форуме с: 25.05.2013
Solvik, инструкцию глянуть бы, может что получится.
Goodvin
Дата 5.09.2014 - 19:27
Казахстан, г. Шу
Прочел инструкцию, ту что в ссылке, примерно такие мысли: провод заднего хода-туда подается сигнал что задняя передача включена и должен подключиться видеовход (тюльпан) с камерой зх. Как-то так...
Solvik
Дата 12.09.2014 - 17:03
Москва, Пражская.
Сделал...
На розовый провод(разъем ISO) подал питание с заднего хода(классическая схема), а вот ошибочный тюльпан как раз имеет обозначение как "Brake". Вот он и смутил... Теперь вопрос: зачем его так назвали...?
Дата 12.09.2014 - 17:20
Пользователь сейчас на форуме
"Brake".
Может быть "Стоп"?
boltik
Дата 17.10.2014 - 22:48
украина. кривой рог
Пользователь №: 23310
На форуме с: 24.04.2012
"Brake" или "revers" - это вход сигнала включеного З.Х.. для тюльпана ищите разьём "camera in", "video in"- это вход с внешнего источника(AUX). "STOP" или "parking" подключите на "-"
Дата 17.01.2015 - 06:09
Доброго дня.
Столкнулся с подключением камеры заднего хода к магнитоле AVD-5100W.
В инструкции 3-й вывод (в красном кружке) - сигнальный провод движения назад. А вот чем он управляется, плюсом или минусом не указано.
Может кто сталкивался, помогите пожалуйста. А то как узнал, что она 15 кило стоит, использовать метод тыка что-то ссыкотно.
Дата 17.01.2015 - 10:35
Обычно плюсом kto.gif .
Проверь через контрольку,одним концом на "массу" другим к оранжевому ,включится дисплей,нет ,тогда также с плюса.В любом случае там ведь не силовой + _ нужен,а потенциал .
