| prodenis |
Дата 10.01.2017 - 23:04
![]() Заглянувший Екатеринбург Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 35545 На форуме с: 10.01.2017 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Напряжение зарядки на аккумуляторе показывает 13.5 вольта, как и раньше. Ток не замерял. Но похоже у меня идет недозаряд аккумулятора. Провел следующие измерения на генераторе: 1. контакт S - присутствует напряжение бортовой сети, постоянно; 2. контакт IG - появляется напряжение бортовой сети при включении зажигания; 3. контакт L - при заведенном авто напряжение бортовой сети 1,8 Вольта вместо U бс. Также при выключеном авто, сопротивление между этим контактом и "-" аккумулятора составляет 200 Ом. Мерял отсоединив разъем с проводами, на самом контакте генератора (на фишке), видимо который от реле регулятора. Что могло произойти ? Прошу помощи Это сообщение отредактировал prodenis - 10.01.2017 - 23:11 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| picnic |
Дата 11.01.2017 - 08:21
Когда генератор не работает (не вырабатывает напряжение) на контакте "L" будет всегда минус (масса), от того и контрольная лампа на панели светится, если авто заглушено. Когда отсоединяли блок ДХО, короткое замыкание произошло в РРегуляторе генератора. +Плюс соединили с "L"(минус-масса в тот момент) и от этого КЗамыкания пробило транзистор в РР на управление индикатором "аккумулятор" на панели. Меняйте РРегулятор напряжения в генераторе. Если бы резистор не убрали, РРегулятор остался бы целый, даже при КЗ. Снимайте клемму аккумулятора, при манипуляциях с проводкой авто ! |
| prodenis |
Дата 17.01.2017 - 17:47
