Дата 19.06.2014 - 10:18
| karel |
Дата 19.06.2014 - 12:08
За счету величения диапазона страдает качество сигнала, да и не нужен этот верх. Там нет ничего интересного. А ленишься зря))) Уж очень он экономит время! Путем преговоров ценик удалось слегка снизить))) Окончательно выглядит так: Короче, я оплачиваю. А вы уж смотрите сами))) Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 19.06.2014 - 18:09
Если использовать в качестве компрессометра, то смысл есть. Стоян в теме про компрессометры такое предлагал. А у меня в Автомастере, только на прокрутке и можно проверить.
Наверное, зря. Больше на ДР налегал. Он должен ещё больше экономить время, в виду простоты подключения. И видит сразу все цилиндры.
Но пока, похвастать нечем. Скользко как то это всё. Завтра попытаюсь с карты на карту перекинуть. Надеюсь у тебя Виза? Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Star964 |
Дата 19.06.2014 - 21:28
| submehanic |
Дата 19.06.2014 - 21:41
| Stoian |
Дата 20.06.2014 - 00:59
Опсссс, погодите |
Дата 20.06.2014 - 05:57
На прокрутке стартером, с полностью открытым дросселем, ДД кажет приблизительно столько, сколько набирает компрессометр. А вот на ХХ,( действительно, 7 атм. хватит) показывает примерно половину от компрессии.
Получается, скорость набора компрессии - это фигня и зависит она только от компрессометра? Андрей в той теме задавался этим же вопросом. 4 датчика - это не нужное излишество. В смысле, вкручивать во все цилиндры одновременно. Если правильно понял. |
| Stoian |
Дата 20.06.2014 - 11:24
Привет всем. Думал, что тему похоронена, аль нет. Действительно, да простить Женя, но кто знает, можно ето и поможеть на набора кандидатов... Уже буду отвечать вопросом: А кто кроме прокрутки стартером меряет? Если хотим максимальную видит, открь!ваем полносьтю дроселя. А на каком рабочем режиме ето отвечает и какую информацию добиваем? Все равно на холость!м с полном газе. Вроде в током режиме не двигаеться никто. Обь!чно из за маль!е пропуски в какой нибудь цилиндр на ХХ не зажигаеться и при повь!шение оборотов он срабать!вает. Точно об таких случая и речь. Конечно, на ХХ вакуум в колекторе большой и сжатие поступающее /засосанное/ количество воздуха будет самое меньшее, зато и разница меж цилиндров будеть самая большая при наличии неплотностей. Можно получить кучу графиков, при разное открь!тие дроселя, зато и лучше на закрь!том мерять везде, чтоб изходнь!е условия бь!ли одинаковь! для всех цилиндров. Из за разница в омасление стенки цилиндров /если начинаем замер на холодном, или после побольшего престоя/, лучше с 4 датчика разом мерять, или хотя 2, для поле сравнениея при одинаковь!х условии замера. Возможно, если есть, проясниться сразу и вь!работка поршневая при повь!шение давлении, после омасление стенки через несколько оборотов и вь!равнение давление на всех, т.е отчить!ваем и наличие масляная компрессия. /Для пояснение, если есть такая и утром меряем, на первой малая, на второй повь!шаеться, на третий и четверть! уже одинаково вь!ше, а при возвращение на первь!, уже поднялась./ Если разница большая, ето уже другая песня, каждь! знает как проверить из за клапана, или кольца получаеться. А показатель ,,скорость набора компрессии" не думаю, что фигня. Да он нам дает самая важная информация о состояние уплотняющих компонентов /кольца, клапана, вь!нос.../. Каждое отклонение от остальнь!х цилиндров говорить о увеличеннь!е пропуски и отражаеться в увеличенное време достижение верхнего значение давление, т.е скорость подема уменьшаеться, крутизна будеть другая и ето сразу будеть видно на осцилке. Одним словом, для поплучение меродавная информация, лучше мерять при одинаковь!х условии /обороть! стартера, температура двигло и 4 датчика давлении, при закрь!том дроселе/. Видно, что для верх мороженного, надо иметь и 4 канальнь! осцил, но можно обойтись и двухканальнь!м с два датчика. Придеться дваждь! мерять, меняя местами датчиком, но лучше два, наместо 4 раза... |
Дата 20.06.2014 - 19:56
Про ДД много информации в и-нете, например - здесь всё в куче. Жень, перевёл сегодня 700. |
| karel |
Дата 21.06.2014 - 08:47
Деньги дошли. Всем спасибо, ждем прихода))))) |
| karel |
Дата 4.07.2014 - 09:17
Сегодня заберу, с понедельнику буду отсылать. Кстати, Паша, адрес в личку отправь. |
| yury74 |
Дата 6.09.2014 - 04:14
| dk34 |
Дата 6.09.2014 - 08:01
| Эмир |
Дата 6.09.2014 - 08:23
| yury74 |
Дата 6.09.2014 - 09:18
Это сообщение отредактировал yury74 - 6.09.2014 - 09:55 |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
