> Датчик давления, Какой выбрать
kirforever
Дата 21.09.2014 - 00:11
Урал
Пользователь №: 28917
На форуме с: 5.04.2014
Цитата (karel @ 18.06.2014 - 10:36)
Да компрессия у меня в Леганзе нехилая)))
Плюс форсунку не отключил. Хотя и ранее не отключал вроде...
Но при очередном пуске хлопнуло так, что даже верхнюю крышку, с разъемом которая, вырвало! В самом датчике дыра))))
Получается незря теперь МТпро комплектуется не старым (снят с производства) MPX датчиком на 6 бар, а новы PS162 на 16 бар, у нового ещё и быстродействие в 2 раза лучше чем у старого, и как тут точность страдает? kto.gif
archer742
Дата 21.09.2014 - 06:14
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
Цитата (kirforever @ 21.09.2014 - 08:11)
Где-то на форуме мт-про писали, что у датчика на 16 кг/см.кв. "внизу" разрешение хуже, чем у датчика на 6 кг/см.кв. А для анализа как раз и нужны максимально точные измерения из "нижнего" диапазона.
На 16 используют лишь из-за того, что давление в конце такта сжатия у современных двигателей значительно выше, чем 6 кг/см.кв. Поэтому иногда датчик не выдерживает. Понятно, что есть запас прочности, который позволяет превышать измеряемое давление, но у более "мощного" датчика и запас прочности выше.
kirforever
Дата 24.09.2014 - 14:59
Урал
Кважаемый archer742
Я тут заказывал датчик на сайте МТпро PS162 и после вашего поста решил спросить у разработчиков о точности ДД вот какой я задал вопрос: "Здравствуйте Сергей!
Разрешите вопрос? вот говорят что точность у ДДавления на 16 бар ниже чем у ДД на 7 бар, вы как производитель наверно много раз их испытывали можете это подтвердить? если так то почему ДД MPX на 7 бар сняли с производства ведь при диагностике точность очень важна? "
И вот что ответил Сергей разработчик ПО для МТпро: "Да теоретически так и есть. Но не говорят на сколько.
Пример можно измерить длину автомобиля с точностью 0.1 мм, а можно с
точностью 0.05 мм, второе измерение как бы точнее, но по факту оно на
практике ни чего не дает.
Так же и с ДД, теоретически ДД на 7 бар должен точнее отображать форму
сигнала области перекрытия, но на практике как визуально так и численно
(после расчетов) ни какой разницы по сравнению с ДД на 16 бар нет."
archer742
Дата 24.09.2014 - 16:13
Khabarovsk
Я писАл не спора ради. Если Вам мой пост помог выяснить истинное положение вещей - так и отлично, для того и форум! Вам спасибо за дополнительную информацию от производителя.
КоляБок
Дата 23.10.2014 - 00:17
Витебск
Пользователь №: 22452
На форуме с: 20.01.2012
Хотелось бы услышать мнение специалистов по этому китай-девайсу.Датчик.Как я понимаю, за 22 бакинских рубля, мы получаем практически готовый,всеядный датчик любых диапазонов измерений. Нужно только спаять простейший 5 вольтовый стабилизатор напряжения и переходник (скажем из тормозного шланга) замутить. Что скажете?
Дата 23.10.2014 - 00:51
Это клон "Хоневила",такими пользовались лет шесть назад когда только начиналось развитие диагностики по ДД,здесь целая тема по этому датчику http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=142&t=36
прапорщик
Дата 24.10.2014 - 00:47
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
При увеличении канала до ДД увеличивается задержка его реакции,а это лишние градусы на линейке мотор-тестера,а тем более резиновый шланг,ДД снабжаются металлическим удлинителем.
Дата 24.10.2014 - 05:52
Не увеличивается. Сергей на ММК проводил эксперименты с удлинителями разной длинны.
А вот давление запросто уменьшится, за счёт увеличения объёма.
прапорщик
Дата 24.10.2014 - 11:06
Хорошо если так,читал если не ошибаюсь информацию от Трейда.Но помню что для ДР соединение не длинее 5 см.
