| DMC |
Дата 8.09.2014 - 09:40
![]() Заглянувший Dkflbvbh Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 29875 На форуме с: 8.09.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 8.09.2014 - 11:57
| DMC |
Дата 8.09.2014 - 13:11
Дата 8.09.2014 - 14:11
| kolchak |
Дата 5.01.2015 - 07:39
![]() Прокопьевск Профиль Группа: Профи Сообщений: 37 Пользователь №: 27732 На форуме с: 15.11.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Не стал создавать новую тему, т.к. похожая ситуация с ЦЗ на автомобиле ВАЗ 2123. Радио брелка нет, сигналки нет. При открывании водительской двери ключем все пассажирские двери открываюся и сразу закрываются, водительская остается открытой. На автомобиле установлен блок стеклопакета 1118-6512010 ПО-23. Проводка целая - видимых признаков замыкания не видно. Подскажите в чем может быть причина неисправности. Управление ЦЗ с этим блоком, как я понял, идет одним проводом, т.к. коричневый и черный - масса. |
| Star964 |
Дата 5.01.2015 - 08:55
| kolchak |
Дата 5.01.2015 - 09:24
Провода целые. Это сообщение отредактировал kolchak - 5.01.2015 - 09:34 |
| Star964 |
Дата 5.01.2015 - 11:21
Тогда, однозначно, в дверь лезть. |
| yury74 |
Дата 5.01.2015 - 13:43
Дата 5.01.2015 - 13:45
Чёрный-коричневый на массу ,на белом имеем . Это на актюаторе двери. при закрытии нет -"минуса" при открытии есть -"минус" Проверить в блоке на "голубом"проводе. Отпирание должно быть в два этапа,с начало только одна водительская,пассажирские закрыты,но я нажимал на брелке уже открыть,открываются остальные двери. При закрытии ключом ,закрываются все одновременно. С месяц назад менял на такой ниве пятипроводный актюатор в водительской двери(развалилась пластмассовая шестерня в нём) поставил китайский,а разъёмы пересоединил со штатного. Сначало также пассажирские с начало откроются и тут же закроются.Перепроверил подключения всё правильно,также и работу концевика замка двери ,тот ,что для АПС и света в салоне.Собрал всё на место.При закрывании закрывались все двери,а при открывании только водительская,а с брелка открывались все остальные,хозяин сказал так и должно быть. Сейчас позвонил ему и попросил только ключом открыть все двери,но авто нет дома,потом позвонит,может нужно ещё раз закрыть -открыть чтобы и пассажирские открылись. PS: Пока писал он сам лично на авто подъехал,кому звонил. Нива-Шевроле 2012г вып. Ключом закрываются все двери,открывается только водительская ,ни какие манипуляции с ключом ,остальные двери открываются только с брелка !!! Это сообщение отредактировал picnic - 5.01.2015 - 13:56 |
| kolchak |
Дата 5.01.2015 - 15:23
Получается неисправности ни какой нет, а все это заложено в ПО блока стеклопакета? |
| dopstop |
Дата 5.01.2015 - 15:56
На калине можно было вроде обучить электропакет. Отключить функцию пошагового открытия дверей. Можно попробовать сделать это диагностичемким оборудованием. |
| kolchak |
Дата 5.01.2015 - 20:13
Выписка из "Руководства по эксплуатации автомобилей ВАЗ-11183 и их модификаций. ОАО АвтоВАЗ": "Для блокировки всех дверей снаружи автомобиля поверните ключ в замке водительской двери по часовой стрелке. При повороте ключа против часовой стрелки центральной разблокировки всех дверей не происходит, разблокируется только та дверь, которая в данный момент открывается." Оказывается иногда для решения проблемы достаточно прочитать техническую документацию завода изготовителя! |
