> доводчик стекол на Audi A6 C5
mastg4
Дата 9.09.2014 - 19:38
Спб
Пользователь №: 29885
На форуме с: 9.09.2014
Добрый вечер форумчане, нуждаюсь в вашей помощи по установке доводчика стекол на ауди а6 98г.
Купил доводчик Шериф pwm 104 на 4 стеклоподъемника, делая все по инструкции у меня нечего не работает stena.gif
По схеме двери, подключал канал доводчика в разрыв провода 15 пина (блок вод.кнопок S64) другие каналы соответственно в разрыв пинов 2, 6, 10 , на моторе ЭСП имеется постоянный плюс и минус , оттуда и запитал доводчик, провод выбора полярности мотора там же кинул на минус, при замыкании желтого провода на минус , реле в доводчике щелкают но окна не закрываются, с штатных кнопок все продалжает работать. Подскажите что делаю не так ? заранее спасибо
схемки прилагаю
Присоединённый файл  dver.pdf
Дата 9.09.2014 - 21:08
А разве штатных доводчиков нет? Стекла с одного нажатия поднимаются или если ключом закрыть дверь и подержать ключ на закрытие?
mastg4
Дата 10.09.2014 - 06:40
Спб
штатно работает при постоянном удержании кнопки закрытие и от поворота ключа и так же удержании, но эта система не особо удобна, приходится стоять и наблюдать все ли закрылись стекла
Star964
Дата 10.09.2014 - 08:05
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Не лезьте в эту машину с доводчиком, тем более, не зная, как на ней работают стеклоподъёмники.
Что вы делаете не так? Да всё не так. Доводчик подключается к силовой цепи управления мотором, а эта цепь скрыта внутри самого мотора. Если уж непременно хотите "прибить топор к компьютеру", вскрывайте блок управления и припаивайтесь непосредственно к его выходу.
Дата 10.09.2014 - 09:31
Star964 прав тем более у вас уже есть заводской доводчик,нужно лишь правильно подключить сигнализацию. Минус при закрывании с задержкой на клавишу цз на закрывание.
adam
Дата 10.09.2014 - 13:32
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
+100 выше отписавшимся , не лезьте туда!!! регулярно отключаю "внештатные" сиги в этих авто !! Хотя лезьте кто-нить из коллег заработает на её отключении-удалении ))))))))
