> Pantera Slk-868rs, Не работает кнопка Valet
zip
Дата 11.09.2014 - 07:48
Челябинск
Пользователь №: 29894
На форуме с: 11.09.2014
обрый день! Купил сигнализацию pantera slk-868rs , установил ее сам, купил доводчик 4 стекол, установил, все работает. Проблем не было. На доп. каналы подключил 1.-сигнал. на второй хочу подключить дальний (ближний не хочу т.к. ксенон), на противотуманники или освещение салона нужно доп. реле и диод (ну это не важно)Дело в том, что у меня плохой аккум., пока эксперементировал с фарами, сдох аккум и настройки все сбились (если бы на заводские!) Кнопка Valet не работала. Пробовал через код -заводской 1.1 не получалось. Снял сигу принес домой разобрал посмотрел все нормуль, собрал подсоединил опять , замерил на кнопке Valet (сером проводе ) +12 есть, кнопка работает, стал снова вводить код 1.1 и ура зашел в программирование. Теперь самое страшное- опять сдох аккумулятор. Все настройки сбились, не могу запрограммировать-не работает кнопка Valet. Вобщем тоже самое, отключал питание и на аккум. и на сиге- все равно не работает Кнопка Valet. Что делать, где зарыта собака? Кнопка 2,3 не работает с брелка. С электроникой на ТЫ. Может поможете? Буду очень благодарен
Дата 11.09.2014 - 07:58
zip
Дата 11.09.2014 - 08:51
Челябинск
Цитата (leksbyt @ 11.09.2014 - 08:58)
В субботу поеду, уже присмотрел в интернет магазине, сейчас как то проблемы нужно решать. автозапуск не работает (нужно поменять время работы стартера), кнопка 2,3 с брелка не работают, чтоб в режим валет войти. Доп каналы работают. Сейчас АКБ заряжен.
Это сообщение отредактировал zip - 11.09.2014 - 09:13
adam
Дата 11.09.2014 - 23:15
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
Верни в магазин сигналку , за вырученые деньги купи АКБ а то электроника заставит к ней на Вы обращаться))))
Дата 12.09.2014 - 13:25
Не вижу смысла настройки автозапуска при дохлом аккумуляторе. Или интересен сам процесс? Ну и для нормальной жизни новой батареи привести в порядок работу бортовой сети и генератора, ведь постоянный недозаряд это первопричина раннего умирания батарей. Если в межсезонье (+5- -10Со) напряжение на батарее при работающем двигателе и включенных нагрузках напряжение менее 14,5 вольта , то готовь деньги на следующую батарею, при первых серьёзных морозах батарея замёрзнет.
zip
Дата 15.09.2014 - 05:41
Челябинск
Купил АКБ. Перед установкой замкнул на массу питающий(ие) провод(а) идет напрямую к АКБ - также не могу войти в режим програмирования, кнопка валет не работает. Выключил, включил зажигание -3 раза на кнопку никаких сигналов
Включил, выключил, включил зажигание (код по умолчанию) 1раз кнопку, выключил, включил 1 раз кнопку, выключил, включил 3 раза на кнопку -тоже никаких сигналов. Что делать?
zip
Дата 15.09.2014 - 05:57
Челябинск
zip
Дата 15.09.2014 - 10:14
Челябинск
Может как-то память ему обнулить? Если микруха памяти сдохла, другие бы настройки я думаю сбились - доп. каналы, обороты по тахометру ...
archer742
Дата 15.09.2014 - 10:45
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
Выкинь её, купи новую. Не ст0ит китайский отстой времени и сил, затраченных на разгадки его загадок.
И машину в порядок приведи, генератор и стартер после езды с дохлым аккумулятором перебрать весьма желательно. Да и зима скоро, почистить-смазать-заменить горелое крайне желательно. Ну и провода-свечи, чтоб пускалась легко.
adam
Дата 15.09.2014 - 10:59
г Курск
не успел вернуть - спалил))))))))
zip
Дата 15.09.2014 - 14:06
Челябинск
Так я ее месяц как поставил
На генераторе 14.5 вольт на 1000 оборотах.
zip
Дата 15.09.2014 - 14:08
Челябинск
Это я проверял как только поставил,зарядится повысится еще.
zip
Дата 15.09.2014 - 14:13
Челябинск
Умники, а слабо умный ответ дать, форум создан, чтобы помогать, а не обсмеивать, видимо вы другого ничего не можете. diatel.gif
Это сообщение отредактировал zip - 15.09.2014 - 14:27
Дата 15.09.2014 - 14:51
Вам дали ответ.Сдайте эту китайскую сигу и живите спокойно!Китай не лечится!Купите себе новый АКБ,а потом сигу,но лучше у официалов и там же поставьте.И проблем не будет.Кстати,мы даже не прочли какая машина.И не видя ваших манипуляций тяжело дать ответ.
zip
Дата 15.09.2014 - 16:46
Челябинск
Не внимательно Вы читаете , я же написал, что купил новый АКБ. Что тут на форуме если не знают ответа пишут купи новую
купи новый АКБ -купил, теперь купи новыую сигналку, завтра вы напишите -купи новый авто? Ребята ! Зачем вы здесь такие???
Кстати авто Мазда Демио
