Правила оформления заголовка темы| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| adam |
Дата 15.09.2014 - 00:47
| archer742 |
Дата 15.09.2014 - 10:13
Один момент я не понял: как ЭБУ будет регулировать УОЗ с 08 коммутатором? Или ему (ЭБУ) на это плевать? |
| adam |
Дата 15.09.2014 - 10:55
| evgen58 |
Дата 15.09.2014 - 20:14
1.+на катушку 2.- через резюк 1000 Ом на катушку. 3.3-я нога транзистора 4.2-я нога транзистора 5.5 вольт на ДХ 6.+12 вольт на ДХ 7.-12 вольт на ДХ За основу взята эта схема. http://screentool.net/54171a924a225a08221fdc67 1.на контакт катушки Б. 2.--- 3.--- 4.--- 5. 6я нога коммутатора.Зеленый провод ДХ и на ЭБУ. 6.5я нога коммутатора и ДХ +штатный провод. 7.3я нога коммутатора и ДХ+штатный провод. как-то так.вроде не перепутал.машины уже нет,хотя клиента предупредил,что нужно покататься,прогреть и подъехать на регулировку трамблера.Потому как я все выставил на слух и т.д.Видно его все устроило. |
| archer742 |
Дата 16.09.2014 - 11:01
А, видимо вот так оно регулирует. Видать ЭБУ подкидывает или гасит импульсы на коммутатор по мере необходимости. |
| evgen58 |
Дата 16.09.2014 - 15:42
| submehanic |
Дата 17.09.2014 - 16:42
Вспомни, я когда-то вкорячил на Mazda Mx-3 полностью ВАЗ'овское зажигание - хреново угол регулирует при наборе оборотов. А по трассе бежала неплохо. |
| evgen58 |
Дата 17.09.2014 - 19:05
Страницы: (2) 1 [2] |
