> Audi C4 Abc 2,6 V6 1992г, нет связи с эбу
Goodvin
Дата 4.09.2014 - 19:02
Казахстан, г. Шу
Пользователь №: 26546
На форуме с: 25.05.2013
Доброго вечера всем! Проблема такая: адаптер (самодельный К-лайн на 2х транзисторах) не видит эбу Audi C4 ABC 2,6 V6 1992г. Пробовал программы Ваг-тул и Ваг.ком-рус, адаптер тест проходит, прозвонил проводку до эбу всё целое. К/Л перемыкал. Авто заводится, завышенные обороты и детонация на хх. Это мои первые шаги в диагностике, буду благодарен если кто поможет. Адаптер год назад подключал на Ауди С4/А6 94года, ошибки читал.
Дата 4.09.2014 - 19:29
Это подключение.
Присоединённый файл  mk__MSITStore_C__Programme_Bosch_ESItronic_KTS500_help_Diag_Aud.pdf
Goodvin
Дата 4.09.2014 - 19:57
Казахстан, г. Шу
Подключиться я подключился, нет связи с эбу.
Дата 4.09.2014 - 20:03
Какие ещё блоки присутствуют на авто?Т.к если при наличии других блоков один из них прилег и мкнет линию на корпус то связи соответственно не будет.Попробуй подключился к ЭБУ на прямую.
Дата 4.09.2014 - 20:27
Со всеми ЭБУ нет связи или с каким то одним?
Goodvin
Дата 5.09.2014 - 18:16
Казахстан, г. Шу
Сегодня купил К-лайн мастеркитовский, буду его пробовать. Есть подозрение что мой самодельный адаптер тупит. Попробую напрямую к эбу.
ПЫХ
Дата 9.09.2014 - 19:56
kazaxstan
Пользователь №: 28117
На форуме с: 4.01.2014
До 94 года с хелловскими блоками простым адаптером не связывается.Другие блоки видит.КЛИМАТ .АВС.а моторник нет.У нас часто сталкивался stena.gif
