| denkisan |
Дата 29.01.2006 - 23:26
Движок карбюраторный, трамблёр с внутренней катушкой 1,3 литра 1989 год, подводится только два провода через разъём и 4 высоковольтных на свечки. Это сообщение отредактировал denkisan - 29.01.2006 - 23:28 |
| sdl2000 |
Дата 30.01.2006 - 00:18
Только катушка стояла отдельно. И коммутатор отдельно. С коммутатором были проблемы. Менял его на Волговский. А тут - не знаю |
| Петрович |
Дата 30.01.2006 - 08:07
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 301 Пользователь №: 10 На форуме с: 10.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Пробой катушки на корпус, что при чуть большем искровом промежутке особенно четко проявлялось. А тут еще и два провода практически в обрыве, что только добавило. Не заводилась, а если заводилась, то колбасило. Замена катушки и всех проводов сделала хозяина счастливым. |
| denkisan |
Дата 30.01.2006 - 10:06
Здесь тоже при нагреве низкая сторона при 70-80 градусах разрывается, снял положил на снег - через 2 минуты низкая звонится. Вывели контакты на катушку через заглушки резиновые через них же завели высоковольтный провод и вставили в пружинный контакт внутри распределителя, получилось как будто так и было, если сегодня приедет сфотографирую. Конечно не оригинал, но заказывать трамблёр и ждать две недели как то некогда, да и цена в 120 баксов за трамблёр кусачая. Вот только не понятно, почему это проявилось на 17 году жизни этой катушки? |
| ндв |
Дата 30.01.2006 - 10:58
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 231 Пользователь №: 873 На форуме с: 28.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| denkisan |
Дата 31.01.2006 - 13:03
Это сообщение отредактировал denkisan - 31.01.2006 - 13:15 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
