> Реле регулятор Im476, Брак реле или штатная работа реле
marsak
Дата 18.09.2014 - 20:50
Стерлитамак
Пользователь №: 17641
На форуме с: 6.07.2010
Доброго времени суток ув.форумчане.Принесли на ремонт ген 23100-CD010 NISSAN.Накрылось реле.Установил IM476 Transpo.На стенде прекрасно запускается, смущает то что лампа не загорается.При этом без лампы не запускается.Непонятно так должо быть или это брак?
aall
Дата 19.09.2014 - 08:33
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Регулятор IM476 имеет терминал подключения L-S. Лампочка должна гореть. Однажды при проверке генератора с аналогичным подключением перепутал провода и подал + на вывод L. Лампа перестала работать но всё равно участвовала в возбуждении генератора. В чипе РР сгорел транзистор который управляет лампой а сам регулятор полностью рабочий.
borisE
Дата 19.09.2014 - 11:23
Калуга (Обнинск)
Пользователь №: 838
На форуме с: 18.11.2005
Вот что пишет мобилитрон" Inactive Lamp, L-S Terminals", у Транспо были косяки, но по IM 476 нареканий не было.
marsak
Дата 20.09.2014 - 16:57
Стерлитамак
Выписал Карговское.Видимо действительно косяк в реле.Спасибо всем откликнувшимся.
marsak
Дата 3.10.2014 - 17:23
Стерлитамак
Тему можно закрывать Карго работает как положено.
service
Дата 3.10.2014 - 18:08
Ижевск
Пользователь №: 27352
На форуме с: 27.09.2013
Оказывается и на старуху (транспо) бывает проруха... или транспо липовый,за год из сотни с лишним регуляторов транспошных брак был 2-3 штуки,у мобилетрона 1 штука.
borisE
Дата 4.10.2014 - 10:05
Калуга (Обнинск)
Пользователь №: 838
Транспо транспошным рознь, как это не странно. Приобретаб у разных поставщиков, так у одних много брака, у вторых 100% рабочие.
