> генератор додж стратус1, не пойму в чем дело
bmd1979
Дата 19.09.2014 - 08:20
Волжск
Пользователь №: 29941
На форуме с: 19.09.2014
проблема такая. перенес акб в багажник машина додж стратус .1 96 г теперь постоянно горит лампочка зарядки акб. проверил тестером зарядка идет 13.5 13.8 подскажите может кто то сталкивался? что делать и как быть kto.gif kto.gif kto.gif
Дата 19.09.2014 - 08:39
Возможно (не утверждаю точно), возможно нужно увеличить сечение проводов соединяющих АКБ с бортсетью. Контрольная лампа может подсвечивать из-за появившейся разницы напряжения в бортсети.
bmd1979
Дата 19.09.2014 - 09:22
Волжск
Дата 19.09.2014 - 09:41
Думаю, стартер первым бы заметил недостаток сечения. Хотя, мороз покажет.
Дата 19.09.2014 - 13:11
Паш, я имел ввиду не основные силовые провода, а на бортсеть. Не одним же проводом она вся запитана от источников тока. Это если конечно есть дополнительные сетевые плюсовые на клемму АКБ. Предположил... 199.gif
adam
Дата 19.09.2014 - 14:29
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
А зачем переносил??? Предполагаю что ёмкость нового выше ,аж на штатное место не помещается ... прав? .. если прав то скоро ждите ещё и проблем с генератором.... (а потом замкнутый круг )
bmd1979
Дата 19.09.2014 - 23:09
Волжск
акб убрал со штатного места потому что штатное место в крыле.вернее в бампере.отсюда все последствия.плюс неудобство smile445.gif
