> Volkswagen Crafter 2012г, питание на G247
Дата 6.07.2018 - 08:46
Здравствуйте, авто Volkswagen Crafter двс CKTB 2л 109л/с кпп механика 2012г, помер в движении , ошибка Р2294, при ремонте выяснил нет питания на регуляторе давления топлива (G247), так как таких авто не ремонтировал, а "надо быстрее и ехать", кинул временное реле с предохранителем, управление реле от 15кл, пока катается так, хочется убрать колхоз и сделать как должно быть. Интересует схема питания G247 (черно/желтый провод) провод уходит в салон, скорее всего в блок предохранителей и реле. Трекером помог бы думаю, только клиент его раздавил недавно sad.gif .
Дата 6.07.2018 - 09:24
Вот если бы ты вин дал
Дата 6.07.2018 - 09:31
Извиняюсь, WV1ZZZ2EZC6025287.
Не могу схему глянуть. Пользуюсь белорусским сервером а он что то глючит sad.gif
Как срочно нужно?
Дата 6.07.2018 - 09:36
Не сильно срочно, машина ездит, только с колхозом.
Дата 6.07.2018 - 09:38
Если до вечера не кто не даст, вечером гляну.
Star964
Дата 6.07.2018 - 09:41
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
G247_ это вообще-то датчик давления топлива.
А регулятор N276
Star964
Дата 6.07.2018 - 09:42
г. Тамбов
вот схема его питания:
Питание, как видно, общее с ДМРВ и ещё кое- с чем.
Если ошибок по ДМРВ нет, ищите обрыв провода, или блокировку от сигналки
Дата 6.07.2018 - 13:28
Спасибо, по дмрв ошибок не было, сигналки точно нет, машина предприятия, возможно предохранитель прохлопал (проверял не вытягивая контролькой светодиодной), назначения предохранителей на авто такого года не нашел, теперь присмотрюсь повнимательней.
