| evgen58 |
Дата 26.09.2014 - 16:58
ДПКВ 3-х проводной, 2 на катушку,третий экран,звониться= 1070 Ом.как проверить сигнал? |
| VladivirBlm |
Дата 26.09.2014 - 20:06
![]() г.Беломорск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 166 Пользователь №: 26769 На форуме с: 26.06.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Stoian |
Дата 26.09.2014 - 22:57
Если ДПКВ в дистрибуторе, запитан вместе с катушки? Если схема та. Сопротивление дают 900 - 1200ом. Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 19 )
Mazda9.pdf |
| Star964 |
Дата 27.09.2014 - 07:37
| evgen58 |
Дата 27.09.2014 - 18:51
Компрессия не самый важный элемент этого авто,она ездила с такой компрессией почти год пока не прогарел поршень.Клиент загнал в ремонт,поменяли один поршень и теперь она больше не запускаеться.Прежние специ сказали,что компрессии мало.Клиент решил,что должна запускаться и ездить хоть как-то.Складываеться что нужно лезть в грм и проверять работу прежних механиков.Искра есть,бензин поступает,да я и заливал по 5 кубиков со шприца,даже не пыхает.Проблема что АКПП стоит и с буксира не толкнуть У клиента видно напряг с облигациями. Вопрос может двигатель запуститься с такой компрессией? |
| Stoian |
Дата 27.09.2014 - 19:16
Искра есть на воздухе, но нет гарантии, что есть и где положено. На разряднике проверял? Кабеля с какое сопротивление. Возможность для замена КЗ на пробу? Те 5 кубов со шприца что - бензин, или масло? Если банзин, то придеться продуть хорошо, залит по 3-5куб. масло на горшок, поставить новь!е свечи и после начало прокрутки пшикнуть во всаса карб клинером /при отключеннь!х форсунок/. Должно схватит. Так я постулил бь!. |
| evgen58 |
Дата 28.09.2014 - 14:51
Дата 28.09.2014 - 16:48
С такими клиентами стараюсь не связываться. Дело не в отсутствии денег, а в желании на всём сэкономить. Если делать, так делать. |
| evgen58 |
Дата 28.09.2014 - 17:20
Дата 28.09.2014 - 18:08
| Stoian |
Дата 28.09.2014 - 18:53
Все равно, чудес на бь!вает. Или ГРМ, или искра. После проверки ГРМ-а, неплохо проверить и наличии искра где положено. Самь! надежнь! метод, ето визуально. Бь!ли в продаже раньше такие приспособь!. Накручиваешь на место свечи и цепляешь ВВ кабель. Искра видно и качество смеси тоже. П.С. Ети 6.5 кг/см на сколько толчков получаються? Вь!хлоп отсоединял? Очеред зажигание проверено? Стартер бодро крутит? |
| evgen58 |
Дата 28.09.2014 - 19:26
V-образный мотор с непосредственным впрыском+ турбо+24 клапана(головы 2-х вальные с приводом друг от друга и чтобы 100% проверить грм надо все вскрывать),это огромная Ж--А.и за бесплатно делать не буду,а прежние специ от него открещиваються.К стати тема была про субару (проблема с грм и это тоже ихняя работа) |
| evgen58 |
Дата 28.09.2014 - 19:42
Двигатель проворачиваеться туго.Может что-то накосячили со вкладышами ХЗ. |
| Stoian |
Дата 28.09.2014 - 19:53
Oтсюда начал бь!. Вероятно и просадка АКБ не мало? На такой V образнь! встречал и прокладки на всаса с непробить!е окна к головки. Ето давно бь!ло, когда ещо не бь!ло все по ино Вообще ИМХО, неплохо подумать как оторваться от похожего клиента. Я отправил бь! к те, которь!е делали ремонта. И он прав, что не надо платит дваждь!, пусть с них разбираться |
Дата 28.09.2014 - 20:32
Для личного интереса это дело личное,но автоэлектрик-диагност плюс реставратор ,это уже слишком за не хочу платить.. PS:Если разъёмы в хлам, |
