Правила оформления заголовка темы| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| adam |
Дата 28.09.2014 - 23:20
Есть такой у меня) бывает выручает, хотя для проверки достаточно зазор большой сделать .. |
Дата 29.09.2014 - 17:05
| Stoian |
Дата 29.09.2014 - 18:08
Ага, о нем речь. Если он у меня, я бь! сделал маленькую камеру с вентиль от шинах, где с ручном насосе можно создать 6-8атм. и одной втулки под длиннь!х свечь можно проследить глазами как искра ползет по изолятору, наместо скакать меж електродам. Да и как не совсем сухие свечи держаться, не говоря о дефектнь!х КЗ... Думаю, что будеть полезнее разрядника |
Дата 29.09.2014 - 18:27
А по поводу ИКС-1, я не понял для чего он вообще нужен. В инструкции говорится для настройки карбюратора. Пробовал с ним настраивать. Закручиваю винт качества - пламя синее. Двигатель колбасит не шуточно - пламя всё синее. Когда уже кажется должен заглохнуть - пламя начало краснеть. В другую сторону - то же самое. Валяется где то, если не выкинул ещё. Это сообщение отредактировал coon - 29.09.2014 - 18:33 |
| adam |
Дата 29.09.2014 - 20:50
| Stoian |
Дата 29.09.2014 - 23:38
Ну, все в свое время Для опь!тного мастера и слух хватал на настройку карба. А то, что бь!ло видно, только потверждало ето. На изправном двигле перемена цвет смеси очень хорошо наблюдался. Но ето, как шутил старь! радио мастер, служило как магический глазок на ламповь! радиоприемник -чтоб увидел глухий слушатель, когда он точно настроен на станцию П.С. А все таки большое будет удивление, сколько ,,работающие" свечи будут отбракованнь! при проверки давлением и наблюдение путь искре... |
Страницы: (2) 1 [2] |
