> Vag-com 311.2 Rus, проблемы с установкой
слоник
Дата 20.09.2014 - 15:29
Челябинская обл Рощино
Пользователь №: 17494
На форуме с: 20.06.2010
Приобрёл шнурок VAG COM 409KKL chip FTDI FT232RL (ессно китайский)скачал и установил программу VAG-COM 311.2 RUS не получается зарегистрировать выдаёт такое окно может я что то неправильно делаю?????
Дата 20.09.2014 - 15:50
А драйвер на него установил?
При подключении как он определяется в диспетчере устройств.
слоник
Дата 20.09.2014 - 16:00
Драйвера ставил с диска который шол со шнуром определяется как USB Serial Port (COM3)
слоник
Дата 20.09.2014 - 16:04
При тестировании шнура выдаёт такое окно
Дата 20.09.2014 - 17:16
А сам адаптер вскрывал?
У меня есть фирменный VAG COM 311 KL-line адаптер,так его начинка рядом не стояла с тем,что присылают китайцы.
Так,что не удивительно,что он отказывается работать с фирменной программой.
По сути это простейший KL-АДАПТЕР.
Да и сомнительно,что там стоит FTDI 232RL.
Как простой адаптер он будет работать.
Фото платки бы посмотреть.
Goodvin
Дата 20.09.2014 - 17:37
Казахстан, г. Шу
Пользователь №: 26546
На форуме с: 25.05.2013
А программа у вас "крякнутая"?
слоник
Дата 20.09.2014 - 18:10
Проблема вроде решилась скачиванием программы с другого места!!! в понедельник буду пробовать на машине и прогу и шнурок.Гудвин конечно ломаная прога. Микрухи: одна LM339 другая FT232RL
Дата 20.09.2014 - 23:33
Хороший попал,наверное в чёрном корпусе.А в синих корпусах китайцы ставят или профилик,или еще одну свою - -такую хрень гонят.
слоник
Дата 21.09.2014 - 08:12
Мой шнурок в синем корпусе однако
adam
Дата 21.09.2014 - 21:16
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
для прохождения тестирования надо подать напряжение на шнурок со стороны OBD2 разъёма (подключить к авто или просто на пины)
