> Убитый мотор 2112, Как он так работает?
Макс39
Дата 3.02.2006 - 16:18
Пользователь №: 212
На форуме с: 13.01.2005
Всем привет. Притащили 2112. Хозяйка ничего объяснить не может. Заводиться отвратно, но потом работает. Масло гаснет только после 2000 об. Похоже двигатель перегревался, наконечники ВВ проводов расплавились и пробило прокладку ГБЦ. Мотористу сказала, если что-то крупное - не делать. Он заменил прокладку ГБЦ, распредвалы, компенсаторы. Стуки и троения пропали, давление погасло.Компрессия 7-7-6-8. V5V05K17 работает как положено, кор.впрыска пляшет около 1, ДК работает, СО на выходе 0,8, СН 280. А непонятно то, что при ДМРВ 12-13 кг\час на ХХ время впрыска 6,5-7 мкс. Давление топлива нормальное и форсунки вроде обычные толстые. Подменял ДМРВ, смотрел разными прогами, заливал V5V05L19, ничего не меняется. Горячий двигатель нормально не заводится и если работает, то с показателями см.выше. Может такое быть из-за компрессии.\метки все проверены не раз\?
Тэфко
Дата 3.02.2006 - 18:43
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
Форсунки проверьте
Mozart
Дата 3.02.2006 - 20:29
Олимпионик
Пользователь №: 585
На форуме с: 1.08.2005
Компрессия для этого двигателя совершенно недостаточная. Странно, что CH относительно небольшая для такой компрессии. Компрессометр правильно показывает? Проверьте вместе с форсунками и катализатор.
injectorlab
Дата 4.02.2006 - 04:01
Олимпионик
Пользователь №: 301
На форуме с: 14.03.2005
Компрессия 7-7-6-8.
При такой компресии двигателю на ХХ по любому потребуется большое количество смеси т. к. большая часть ее просачивается (именно на ХХ).
Скорее всего большой РВ и время впрыска на ХХ - впоне нормальная реакция системы. В любом случае надо сначала разобраться с движком. И еще, как
там дела с ремешком всмысле фазы газораспределения?
Это сообщение отредактировал injectorlab - 4.02.2006 - 04:01
Макс39
Дата 4.02.2006 - 19:59
Пользователь №: 212
С ремешком порядок, катализатор выбит. Кто-нибудь встречал на столько уделаный движек? Что предпочтительней, отправлять на капиталку или сначала попробовать заменить форсунки?
Михалыч
Дата 4.02.2006 - 21:19
г. Киржач
Пользователь №: 172
На форуме с: 6.12.2004
Востановить железо (механнику),потом браться за навесное.
