| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
Дата 6.10.2014 - 16:34
Если обмотка целая, ни чего с ней не должно произойти. В 80-90-е в электроцехе крупной автобазы, был прибор проверки якорей, очень похожий на Э-236. Он выдавал 500 вольт. При ремонте, все якоря и статоры стартеров и генераторов, прошли через него. И если бы он их убивал, процент пробитых был бы гораздо больше. Конечно 500 В, это не 1000. Но, думаю, у мегаомметра сила тока не очень большая. Целую (хоть и грязную) изоляцию пробить не должно. А вот если лак потрескавшийся, то туда ему и дорога. |
| BMI57 |
Дата 6.10.2014 - 19:15
![]() Казахстан Профиль Группа: Помощники Сообщений: 195 Пользователь №: 16862 На форуме с: 3.04.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Если изоляция плохая..Пусть лучше он прошьёт..Хреновую обмотку..Чем выслушивать претензии от клиента .. |
| тси |
Дата 6.10.2014 - 19:17
![]() владимир Профиль Группа: Помощники Сообщений: 153 Пользователь №: 26958 На форуме с: 30.07.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 7.10.2014 - 16:38
Дата 7.10.2014 - 17:09
| Stoian |
Дата 7.10.2014 - 19:48
Привет Шамиль, Пробудил мое любопь!тстве. Когда на наладке каталитичного крекинга бь!л в нефтезавода, на водородной секции все управление проходило через пулть! в которь!х все контакть! передавались через тиристорь! для снижение тока и восможносьти получения искра. Посколько помню, несколько милиамперов бь!ло в цепи управления. Но в режим замера мегером на 500в. что то недогоняю. Вед там ето напряжение прямо с индуктора получаеться и нигде не накопливаеться /на кондензатор например, чтоб его подобрали меньшим, для снижение мощности искре. Как ето преодолели, сверх скорой защите, или как то иначе снизили мощносьти? По аналогии с КЗ там только временем зарядки можно играть. |
| LVChebakov |
Дата 7.10.2014 - 22:38
А можно и мне полюбопытсвовать, а на каком именно заводе. Дело в том, что работаю именно на каталитическом крекинге и на водородной установке у нас есть пульты с тиристорами. Не те ли именно тиристоры я вижу каждый день? |
| Stoian |
Дата 8.10.2014 - 00:45
Кстати, там електромоторов копресорами бь!ли на 6Кв. Помню ещо, что етот каталитичнь! бензин, бензином не пахнул, но из инсталяцию вь!ходил 98 октана П.С. Русские специалисть! бь!ли из какой то московский нефтеинститут. Ещо помню Владимира, отвечающий по КИП-а А завод, конечно в Бургас бь!л |
Страницы: (3) 1 2 [3] |
