| Егор |
Дата 4.10.2014 - 16:08
![]() Удмуртия Профиль Группа: Помощники Сообщений: 197 Пользователь №: 17520 На форуме с: 21.06.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| evgen58 |
Дата 4.10.2014 - 16:13
| Геннадий22 |
Дата 4.10.2014 - 17:05
| Егор |
Дата 4.10.2014 - 20:04
| evgen58 |
Дата 4.10.2014 - 21:14
Если все есть,тогда это происходит не в то время и не в том месте.Проверять ГРМ.управление форсунками,сигнал ДПКВ.ДПРВ. |
| adam |
Дата 5.10.2014 - 00:11
Дата 5.10.2014 - 03:29
Искра при прокрутке есть? Сканер может увести в неправильном направлении. Смотря какая скорость обмена. Может просто не успеть показать обороты. Или при прокрутке (просадке напряжения), совсем прекращать обмен с ЭБУ. |
| archer742 |
Дата 5.10.2014 - 06:43
Если датчик индуктивный, то нафига тогда три провода? Сопротивление для индуктивного тоже низковато. Если датчик Холла, тогда 2,5В маловато для его питания. Или датчик, или его проводка, или ЭБУ чудят. Обо что замкнул плюсовую клемму владелец? Не об корпус ЭБУ случайно? |
| Егор |
Дата 5.10.2014 - 11:37
