> приборы и датчики ВАЗ 2110, приборы ВАЗ 2110
Любитель
  Дата 4.02.2006 - 11:15
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 1109
На форуме с: 4.02.2006
stena.gif Люди добрые подскажите кто сталкивался. ВАЗ 2110 16-ти кл 1999г.р..Датчик температуры начинает показывать после 90 град, топлива когда в баке менее 10-ти л, не работает бортовой и некоторые контрольные лампы на панели, что только не перепробовал менял датчики снимал панель без толку, может где-то общая масса есть хитрая или секрет какой, заранее благодарен
АВС
Дата 4.02.2006 - 23:51
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Честно говоря я не понял фразу: - "Датчик температуры начинает показывать после 90 град, топлива когда в баке менее 10-ти л..."
Ставил бы точки где надо, а то выдал одним предложением аж мозги закручиваются.
Дата 5.02.2006 - 05:12
Тестер (хотя-бы контролька) и электросхема должны тебе помочь.
Проверь, есть-ли надёжная масса на приборке и других глючащих устройствах.
Насколько помню (ну не приезжают почти ко мне десятки sad.gif ) все торпедные массы собраны за монтажным блоком вверху на шпильку из кузова, долазить неудобно (впрочем, как и всё остальное в матрёхах). Попробуй их посмотреть/проверить/подтянуть.
Любитель
Дата 7.02.2006 - 09:54
Большое спасибо за советы профессионалов, подул, постучал в конце концов с датчиками разобрался. Остались проблемы с контрольными лампами на щитке приборов и бортовым компьютером. Честно говоря - с электрикой у меня проблемы, тем более машину брал с рук (с этими деффектами), поэтому за советы буду признателен. wink.gif
