| decoder |
Дата 30.01.2016 - 10:41
![]() ![]() Барнаул Профиль Группа: Помощники Сообщений: 151 Пользователь №: 31853 На форуме с: 29.05.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
это она и есть! |
| leksbyt |
Дата 30.01.2016 - 11:07
| decoder |
Дата 30.01.2016 - 11:20
чем на китайцев надеяться лучше за час спаять. ну если у человека нет свободного времени или мало опыта то тогда да. там частота ШИМ 25 кГц ! (у китайского) и как бы не возникли проблемы с работой на индуктивную нагрузку а они точно будут (моторчик к примеру) да и на 20А требует увеличения охлаждения (верить этим китайцам нельзя |
| окей |
Дата 30.01.2016 - 12:01
Вы спутали аналоги. КС1027ХА4 и TDA1085C не аналоги. КС1027ХА4 работает на постоянном токе - она может, а TDA1085C только на переменном, управляет триаком, а триак НЕ МОЖЕТ работать на постоянном токе, его выключить будет невозможно. |
| Митяй |
Дата 30.01.2016 - 12:10
![]() ![]() Курская обл. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 169 Пользователь №: 15694 На форуме с: 7.12.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Схем таких регуляторов полно в сети. Вот к примеру http://radioskot.ru/publ/bp/skhema_shim_re...atora/7-1-0-530 Сам много раз собирал. Работают. |
| окей |
Дата 30.01.2016 - 12:14
Да, просто как угол двери. Для увеличения крутизны нарастания напряжения, чтобы полевик не грелся, добавить драйвер полевика. |
| leksbyt |
Дата 30.01.2016 - 13:17
Спаять не проблема.А вот наличие нужных радиодеталюшек это бывает проблема.А с моторчиком работает замечательно(12 вольтовым). |
| Геннадий |
Дата 30.01.2016 - 13:27
А симистор заменить на мосфет?напряжение только нужно поднять немного. |
| окей |
Дата 30.01.2016 - 13:48
К сожалению, не получится. Там сам принцип регулирования основан на импульсе включения симистора через определенный угол относительно точки перехода питающего напряжения через ноль. Этот переход через ноль и выключает симистор. |
| decoder |
Дата 30.01.2016 - 16:58
ну в принципе там ничего дефицитного нет. а "китайца "лично проверяли? 25 кГц тут явный перебор или опечатка... |
| decoder |
Дата 30.01.2016 - 17:35
| Геннадий |
Дата 30.01.2016 - 18:02
Шиму все равно ,что выключать симистор,тиристор или транзистор |
| leksbyt |
Дата 30.01.2016 - 18:16
Да,лично проверял.На регулируемом блоке питания 0-48 вольт.Чем больше напряжение,тем выше скорость.А вот как Регулятор напряжения по вторичке транса зарядника для автом-го аккумулятора почему без нагрузки ничего не показал,надо будет с аккумулятором попробовать. |
| leksbyt |
Дата 30.01.2016 - 18:28
И не перебор,и не опечатка какая разница какая частота.Ток то постоянный,ну почаще там на осциллограмме гребешки,суть то от этого не меняется.Для примера импульсные зарядные устройства,блоки питания и т.д. все они где то с такой частотой и работают. |
| decoder |
Дата 30.01.2016 - 18:58
ну тут вы уважаемый несовсем правы |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
