| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| окей |
Дата 30.01.2016 - 19:18
Там ШИМа нет и в помине. Вы посмотрите даташит на эту микросхему. Принципы управления симистором и полевиком АБСОЛЮТНО НЕ СОВМЕСТИМЫ. |
| окей |
Дата 30.01.2016 - 19:38
Суть, конечно, не сильно меняется, но такая частота для модуля регулирования мощности без преобразования напряжения будет многовата. Здесь задумка разработчика и только и какую цель при этом преследовал неизвестно. Но при каждом включении/выключении полевого транзистора управляющее напряжение не может мгновенно открыть/закрыть транзистор ввиду собственной емкости затвора, и чем чаще транзистор будет туда-сюда бегать, тем чаще будет пробегать по линейному участку вольт-амперной характеристики, где он греется из-за неполного открытия, т.е. относительно большого сопротивления канала исток-сток. Как только он вошел в насыщение или в отсечку сопротивление этого канала соответственно или минимально или максимально. Другое дело в блоках питания, где транзистор работает на трансформатор, и чем выше частота переключения, то тем меньше габариты трансформатора и сглаживающей емкости. |
| leksbyt |
Дата 30.01.2016 - 19:56
Никого разнимать не надо.Силовой транс,вторичка 40вольт,выпрямитель.На первичке симисторный регулятор.Всё просто,и не надо бодаться! |
| decoder |
Дата 30.01.2016 - 20:18
![]() ![]() Барнаул Профиль Группа: Помощники Сообщений: 151 Пользователь №: 31853 На форуме с: 29.05.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
какое то масло масленное! но если работает то и слава Богу! Аминь! |
| decoder |
Дата 30.01.2016 - 20:40
да дело в том что ШИМ с этого китайского девайса ( к примеру с заполнением 50проц. (меандр) ну это так для наглядности) 25 кГц в моторчике дворников или электромагните (а это чистая ИНДУКТИВНОСТЬ) не вызовет какого ни будь приемлемого тока!!! и только когда коэффициент заполнения ШИМ будет приближаться примерно к 80 проц. тогда мы увидим какие то подвижки !!!!! линейности регулировки тока в устройствах с большими значениями индуктивности не будет и если что то у кого то закрутилось то это ещё не повод хвалить эту поделку . а при питании свечи дымаря там хоть мегагерцы задвигайте |
Дата 30.01.2016 - 21:30
Дата 30.01.2016 - 21:43
| decoder |
Дата 30.01.2016 - 22:02
сбегал-проштудировал |
Страницы: (3) 1 2 [3] |
