> Ротор, Ротор с 80а на 110а.
samalk
Дата 12.10.2014 - 06:14
UFA
Пользователь №: 30086
На форуме с: 12.10.2014
Накрылся ротор на 110 амперным генераторе , есть ротор с 80 амперного генератора , подойдет? генераторы одной и той же фирмы .
Дата 12.10.2014 - 06:22
Попробуй,и нам расскажешь.
samalk
Дата 12.10.2014 - 06:49
UFA
а что здесь автоэлектриков нет?
Дата 12.10.2014 - 07:06
Дай полную информацию.
samalk
Дата 12.10.2014 - 07:31
UFA
23700AA520 Генератор Subaru SUBARU FORESTER 110A , у него проблема с ротором, есть рабочий генератор SUBARU FORESTER 23700 AA380 80A , поменять ротор с 80а на 110а?
Дата 12.10.2014 - 07:46
Как продолжение темы про перемену букв местами. Читаю и не пойму, почему самарик в Уфе вдруг оказался. ohmy.gif прочитал внимательней и laugh.gif
По теме:
ИМХО: если все размеры и количество полюсов совпадает, может все 110 А. и не отдаст, но работать будет. Все размеры, включая зазор между ротором и статором.
VladivirBlm
Дата 12.10.2014 - 07:50
г.Беломорск
Пользователь №: 26769
На форуме с: 26.06.2013
Если подходит по размерам и крепежу, щеточному узлу, и т.д., то можно ставить,подойдет.
Дата 12.10.2014 - 09:08
До сих пор встречал увеличение мощности однотипного генератора на такую величину только за счёт увеличения диаметра ротора и статора,тоесть внимательно сравнить диаметры роторов(как и писали:зазор между ротором и статором).Просто один из роторов не войдёт по диаметру в не родную обмотку(так проще сравнить их).
samalk
Дата 13.10.2014 - 14:37
UFA
Не подходит роторы разные по диаметру.
автомеханик
Дата 17.10.2014 - 22:25
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Хуже,когда входит,а зазор большой. На малый - норма. ток, а при нагрузке ВЕШАЛКА.
vladimir63
Дата 21.11.2014 - 14:33
петрозаводск
Пользователь №: 26845
На форуме с: 7.07.2013
Генератор 0120468066, ротор : 1124035227
WRT69737 Bosch Rotor
Voltage 24
Shaft Length 158
Claw Diameter 103
No of Claws / Splines 6
D/E Diameter 17
цена около 10000р. Новый китай ген. около 40000р. Есть ротор 232040 24 V, 100 A, Shaft dia. 17.00,
OD 103.30, Total length 175.00,
Thread size M16-1.50, Rotation CR
Разница в длине вала со стороны переднего подшипника и диаметр больше на 0,3 мм. Если вдруг срочно понадобится поменять ротор, можно ли заменить не растачивая 0,3 мм. с диаметра?
дВася
Дата 21.11.2014 - 14:52
Бурятия
Пользователь №: 17487
На форуме с: 19.06.2010
Лишь бы по обмотке ротор не бил, ни при каких обстоятельствах (включая натянутый ремень). Да щетки ходили где нужно (по кольцам).
vladimir63
Дата 21.11.2014 - 15:00
петрозаводск
Спасибо.
ДоброВольт
Дата 21.11.2014 - 16:36
Пользователь №: 30218
На форуме с: 31.10.2014
А вылет шкива правильный будет?
Дата 21.11.2014 - 17:07
Не легко будет в подшипник его засадить laugh.gif если речь о диаметре вала.
