| Morkovkinator |
Дата 13.10.2014 - 12:20
![]() Заглянувший Новосибирск Профиль Группа: Актив Сообщений: 6 Пользователь №: 30099 На форуме с: 13.10.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
В общем жгут из дверей был экстренно ампутирован до разъема, дальше, на первый взгляд, оплавление не пошло. Вопрос заключается в следующем - что наиболее вероятно произошло с остальной частью проводки, рядом с которой пролегали провода - участники КЗ? Осматривать конечно полюбому нужно, но все же что скажут товарищи с большим опытом? |
| DaleDellian |
Дата 13.10.2014 - 12:57
![]() Архангельская обл. Профиль Группа: Профи Сообщений: 46 Пользователь №: 25258 На форуме с: 9.01.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| LVChebakov |
Дата 13.10.2014 - 17:39
1. вскрыть обшивку дверей 2. осмотреть источник возникновения к.з. 3. выше места к.з. вскрыть оплетку жгута для осмотра на предмет оголения 4. по итогам осмотра заизолировать (или заменить)провода 5. проверить состояние и соответствие на токи предохранители всех цепей без исключения и, при необходимости, их заменить. |
| Morkovkinator |
Дата 14.10.2014 - 05:13
В том то и вопрос - на сколько выше? По моим немногочисленным наблюдениям (не автомобили) оплавление в первую очередь происходить там где жгут не стянут плотно, а где провода по отдельности. Опять же как плавилось и горело, в моем случае дверной жгут обуглен, так что, по всей видимости, нужно вскрывать все 2 метра. |
| Star964 |
Дата 14.10.2014 - 08:02
И вот мои наблюдения: -степень повреждения жгута зависит от его толщины и плотности укладки проводов. Чем плотность и толщина больше, тем лучше теплоотвод, а , следовательно, меньше повреждения. Поэтому жгут нужно осматривать весь, что позволяет ещё и точно локализовать место КЗ. К примеру, один из пациентов Дайхатсу - модель не помню , он в Тамбове в единственном экземпляре- минивэн с мотором под сиденьями имел абсолютно чистые провода на входе и выходе моторного жгута. Я ремонтировал жгут панели и в жизни бы не полез в моторный, если бы не подвисание плюса в цепи IGN2. А вскрыл моторный - там посредине ужас, ужас... - выгорание одного из проводов приводит к спеканию изоляции соседних. Спекшаяся масса рвётся при попытке разделить провода, и всегда имеем оголенный не только провод с КЗ, но и соседние. |
| Morkovkinator |
Дата 14.10.2014 - 08:56
Как лечите? Вставку из нормального провода или изоленту крутите? |
| samarik |
Дата 14.10.2014 - 08:57
| Morkovkinator |
Дата 14.10.2014 - 09:08
Вот с этим проблема, объехал/обзвонил штук 5 фирм так везде где есть машинотракторный в прайсах в наличии отсутствует. Ставил кое где ПВ, в частности силовой на печку. Найду нормальные и поменяю, ет не проблема. |
| samarik |
Дата 14.10.2014 - 09:16
| Morkovkinator |
Дата 14.10.2014 - 10:24
Профиль поправил, теперь город видно. На счет автобарахолки протупил, а она ведь рядом у меня. Просто предубеждение к таким местам. |
Дата 14.10.2014 - 10:43
| Star964 |
Дата 14.10.2014 - 11:16
Участок до 2-3 см можно и изолентой. Если больше - однозначно, вставку. |
| Андрей |
Дата 14.10.2014 - 13:08
| Morkovkinator |
Дата 14.10.2014 - 20:29
picnic На днях проверю второй павильон,бокс18 Спасибо! |
| svjatoy |
Дата 19.12.2014 - 02:47
![]() Воронеж Профиль Группа: Помощники Сообщений: 179 Пользователь №: 21727 На форуме с: 25.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
все провода покупаю у нас на авторынке у мужика, он чисто автоэлектрикой торгует. и никогда не задумывался что медные провода могут быть автомобильными или бытовыми. всегда смотрел по типу изоляции и сечению многожильного кабеля |
