| smg |
Дата 14.10.2014 - 08:02
![]() зко. казахстан Профиль Группа: Помощники Сообщений: 217 Пользователь №: 27077 На форуме с: 17.08.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
ЗЫ недавно (он почти после этого не ездил) меняли сцепление, может где то не контакт? сканер пишет 01235- клапан управления подачей вторичного воздуха N-112. куда оно подается? |
| Геннадий22 |
Дата 14.10.2014 - 08:40
| submehanic |
Дата 14.10.2014 - 09:03
А потом само включается ?
есть - под водительским сиденьем http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...uel%20cut&st=30 , но ИМХО дело не в нём.
| smg |
Дата 14.10.2014 - 10:22
submehanic спасибо за ссылку. много чего узнал для себя, но оно кажется не для моего случая, у меня снова можно завести без разных манипуляции, но все равно пойду пошарю, на будущее пригодится.
насчет подсоса , пока не пнешь сильнее по резине вдоль кузова , на работу двигла нет жалоб- и ХХ , и набор оборотов все в норме. ( заместо реле БН пока стоит перемычка) |
| Геннадий22 |
Дата 14.10.2014 - 11:06
| smg |
Дата 14.10.2014 - 19:10
