> Обсуждение замена щеток на стартера, Способ замень!
Дата 4.02.2006 - 21:46
Привет всем,
Не плохо поменят опь!том о способь! замена щеток. Те которь!е привареннь! на точечной приварке. Практика доказала, что простое паяние на мягкие припои неефективно. Встречал случаи на отпаивание при большие нагрузки стартера. Если предварительно привяжеш оба проводника и потом припоиш, улучшаеться, но не 100% гарантии. Кроме того, в месте пайки гибкост проводника теряется. Лучший способ, апарат на точечной приварке. В болшом сервисе купили и он прекрасно делал свою работу, но на ,,гаражнь!" сервис вряд ли окупиться когда то. Вот и вопрос. Кто как решил етот проблем? unsure.gif
Дата 5.02.2006 - 05:00
Кроме контактной сварки все остальные методы, ИМХО, будут иметь свои недостатки.
Я паял щётки на стартерах мощностью киловатт до 2-х, но не припоминаю случая распайки (кроме как когда уже и обмотки замкнут от перегрева при долгом вращении, но тут уже способ крепления щёток роли не играет), возвратов не было. Паяю как и ты, если возможно - с предварительным бондажом жилкой типа от витой пары. Возможно, я использую более тугоплавкий оловянно-свинцовый припой.
Существует способ сварки двух проводников путём погружения скрученных их торцов в ванночку с графитовым порошком и подачи напряжения на ванночку и провода, но сам не пробовал. Данный способ не применим, когда надо соеденить провода в продолжение друг к другу.
Подобным способом я вполне успешно сваривал кончики тросов чтобы они не расплетались, вместо ванночки использовал огромную щётку от каких-то электродвигателей.
Думаю, что можно соорудить бюджетный аппарат для сварки проводов из аппарата (клещей) для точечной контактной сварки для листового металла, подобрав подходящий материал для контактных наконечников (чтобы сами медные электроды не спаивались со свариваемыми проводами).
Дата 5.02.2006 - 14:35
Лучше всего соединять опрессовкой в медную трубку, например Д6 красномедки для пневматики. Про пресс уже было на тему заделки проводов. А пайка не работает долго, из-за нарушения гибкости , получается жесткая жила , как веник. А щётке нужно шевелиться постоянно, надолго пайки не хватит, особенно если есть малейшее биение коллектора.
nick
Дата 17.02.2006 - 01:11
Пользователь №: 1151
На форуме с: 16.02.2006
а твёрдый припой для пайки медных труб в сантехнике никто не пробовал?
borisE
Дата 24.05.2006 - 08:57
Калуга (Обнинск)
Пользователь №: 838
На форуме с: 18.11.2005
для твердого припоя необходима соответственно более высокая температура, но разогревать обмотки стартера до бесконечности нельзя, по этому выход или как предложилb выше
Дата 24.05.2006 - 10:42
У нас давно бь!л опобликован способ точечной приварке тонкого листя метала електроженом. Хитрость бь!ла в том, что време отключение задавалос таймером и дуга не успевала пробить листя. Если у кого есть електрожен, можно попробоват, или две обмотки толстой шине намотать ещо и перейти на точечной. Только електроднь!е клещи на меди надо сделать.
ППЯ
Дата 24.05.2006 - 13:48
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Паяю щетки с проволочным бандажем , чтобы припой не затягивало в провод применяю теплоотвод, достаточно сильно пережать провод щетки пассатижами.Отпайки небыло даже с пробитым якорем.Недавно возвращался СТ 4.5 Квт, после 2х лет , щетки и пайка в полном порядке. Даже пайка к аллюминию никогда не отпаивалась. Если пайка хорошая значит проблема не в пайке.А приварить можно угольком от батарейки через транс 24 -36в с бурой но нужна тренировка
Дата 27.05.2006 - 11:26
Если есть возможность сверлю жилу,резьбу троечку, и под винт.Щетки использую с клемами от ТАЗов,ГАЗов.Старую точечную сварку срезаю наждаком. smile.gif
borisE
Дата 29.05.2006 - 09:03
Калуга (Обнинск)
Пользователь №: 838
Я также начинал пока транс не купил.
borisE
Дата 29.05.2006 - 09:09
Калуга (Обнинск)
Пользователь №: 838
паяльником не получится, только горелкой при хорошем теплоотводе, чтобы изоляцию не по палить, но у меня не получилось
audiserg
Дата 29.05.2006 - 15:19
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
мужики пояните пожатуйста, непонимаю о чем речь, какие 2 провода между собой соединять????
