> Volkswagen Caddy 2008. Дизель, Закончилась солярка.Теперь не заводится.
Solvik
Дата 14.10.2014 - 19:57
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Volkswagen Caddy 2008. Дизель.
Люди уже неделю не могут запустить двигатель. Классический случай для дизелей - ехали, закончилась солярка. Заправили. Теперь не могут завести. И сразу звонок мне...
Машина стоит далеко. Что-бы не мотаться решил собрать информацию...
Может хотя бы узнать есть ли там насос в баке. Где находится реле насоса. Бывает что ЭБУ может заблокировать подачу топлива? Говорят что насос не гудит. А то приедешь и будешь думу думать.
will
Дата 14.10.2014 - 20:37
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Какой двигатель? Система впрыска? Хоть по ВИНу пробей.
Так-то по незнанию:
1)по низкому давлению подачу ослабить, должно брызгать при прокрутке стартером.
2)если брызжет ослабляем патрубки высокого давления, смотрим как там брызжет при прокрутке
3)пережимаем обратку и заводим, ну как регулятор давления не держит.
Ну и конешно надо свежий акум, дизель хочет высоких пусковых оборотов.
Остальное по книжке, комон-рейл для меня как темный лес.
Дата 14.10.2014 - 22:11
Если дизель SDI, смотри букваря вниз. Насос должен гудид, а если крутили долго без соляру, можно и пред сгорел, или сам насос кирдь!к. Как организовано ета защита не долбал, но вроде жестко связано. Давно ето бь!ло. Помню, что после зарядки солярой, заводили без проблем.
Aрхив чут больше 500кб, загрузил на файловь! архив
