> Микас 7.2
denis8212
  Дата 15.10.2014 - 19:00
Сыктывкар
Пользователь №: 30117
На форуме с: 15.10.2014
Всем добрый день, подскажите кто может, на микасе 7, пропадает главный минус на 46 ноге, так уже три блока поменяли, один эбу у нас 16 т.р. стоит, почему может быть так? эбу прошивается, читается, но дигностика не идет, поворачиваю ключ зажигания но ничего вообще ничего не происходит.
Дата 15.10.2014 - 19:21
Без пузыря не разобраться. Я про сообщение.
Если правильно понял, ЭБУ не включает главное реле?
На ЭБУ питания все приходят? Массы? Что за прошивку пытаетесь залить? И вообще, с чего всё началось? Эти ЭБУ на другом УАЗе проверьте.
denis8212
Дата 15.10.2014 - 19:40
Сыктывкар
Да правильно, на эбу все приходит, масса тоже, токой же эбу с другова уаза работает и заводится а наш нет, просто все ездило, на другой раз повернул ключ и ничего, вообще, уже так 3 блока, электрик все проверил, все отлично, потерь никаких нет, масса отличная, акк-р новый, генератор тоже, дело в эбу, думаю уже на январь переходить (((
Дата 15.10.2014 - 19:56
Скорее всего массу блока не прикрутили на ДВС.
Дата 15.10.2014 - 20:34
На 46-том пине ЭБУ всегда ПЛЮС через обмотку Глав Реле когда подключен аккумулятор в авто .
Под действием плюса и влаги (просто из воздуха) дорожка от пина до вывода микросхемы может сгнивает ,либо в метализированных отверстиях переходах,также ,если память не изменяет возле микросхемы цепь через диод.Проверить проводимость по печатной плате от пина до ножки микросхемы.
По симптомам ,заглушили и больше ГРеле не вкл ,просто похоже,проверьте..
Минус будет на выводе микросхемы и 46-пине только в момент вкл 15,подачи +12в зажигания на 27 пине ЭБУ.
Два микаса восстановил (похожие случаи),хотя визуально при осмотре платы почти всё было изумительно.
denis8212
Дата 15.10.2014 - 20:53
Сыктывкар
Ну другой же такой блок работает, а наш нет (
Дата 16.10.2014 - 05:40
Ни каких данных. Остаётся в угадайку играть. + прошивка не известно какая. Кто шил? На стоке так же ведёт себя?
Думал - начинающий коллега. А так, Сергеич и тему закроет и нам достанется.
denis8212, обратитесь к специалисту.
denis8212
Дата 16.10.2014 - 11:03
Сыктывкар
Стоит стандартная прошивка с завода, потом сам ставил, результат 0, просто ездил, на след. раз не завели, змз 409 микас 7.2
kos8283
Дата 17.10.2014 - 14:30
новосибирск
Пользователь №: 29386
На форуме с: 19.06.2014
denis8212 Вы так и не сказали в своем сообщении .Была ли у Вас возможность проверить все свои три блока на другом УАЗе который как я понимаю у Вас донор с которого сняли блок и завели свой УАЗ. Если есть такая возможность подключите и проверьте выходит на связь по диагностике или нет. А чтобы особо спора не было минус на 46 ноге или плюс для Вас схема МИКАС7.1 7.2 на сайте чиптюнер. Там все подробно показано на главное реле минус приходит с компа как и минус на реле бензонасоса Также проверьте при включении зажигания на 27- ноге приходит 12в по-скольку на 18 -ноге всегда неотключаемое питание. А самое главное посмотрите чтобы не было переполюсовки Бывает и такое попадает разьем с дмрв под вентилятор или ремень и рвет ну а после без грамотного соединения получаете переполюсовку и дорожка в компе сгорает и нет там никакой защиты от переполюсовки. И после этого получайте труп А то что он шьется посмотрите внимательно на принципиальную схему микас 7.1 7.2 и все поймете что именно шьется
Дата 18.10.2014 - 10:20
А никакого спора и не будет !!!
На 46-том пине ПЛЮС -когда подключен аккумулятор и не включено зажигание ! Повторюсь,через обмотку ГРеле .Если бы ещё диод стоял сразу после реле в проводе,тогда да,на пине и дорожка на плате была бы без потенциала,а так там плюс и последствия этого ,может просто сгнить.
Если проблема только в дорожке,при вкл ГРеле вручную,авто заводится и ездит на сотни км.
kos8283
Дата 18.10.2014 - 14:23
новосибирск
Да конечно плюс будет только на 87 контакте реле также этот плюс присутствует и на 87 контакте реле бензонасоса Точно также замкни 87-30 при выключенном зажигании и насос работать будет А пока зажигание включено не будет на 86 контакте реле плюса не будет А когда минуса с компа не будет то при замере на той ножке в данном случае с 46 ноги компа -85 контакт реле будет плюс то очень слабый по-скольку этому плюсу нужно еще пройти через индуктивность относительно корпуса или минуса АКБ В данном случае у них другая проблема а смотреть внимательно не желают.
kos8283
Дата 18.10.2014 - 14:36
новосибирск
Вы даже сами посмотрите по схемам ни одного силового +12 вольт на компе не присутствует при управлении исполнительных механизмов ни РДВ форсунки катушка зажигания дпрв а остальные +5вольт В данном случае главное реле при включении зажигания является исполнительным механизмом по-скольку определяет готовность компа к работе ДВС. То я могу ответить что все исполнительные механизмы управляются минусами даже на катушку зажигания приходит приходит прямоугольный импульс амплитудой 300вольт +12ВОЛЬТ присутствует в данном случае только на 18 ножке и при включении зажигания 27 ножка
Дата 18.10.2014 - 19:19
аМерика (материк имеется ввиду,а не сРана ) открыта,схемы уже давно в голове автоэлектрика,затем следует приговор ,ЭБУ или не могу помочь .
За каждым своим словом стоят денежные знаки и репутация,которая во много превышает или понижает семейный бюджет.
А плюс,он и в Африке плюс,хотя и слабый,но считаться с ним дорожка платы обязана и мы с Вами тоже.
По теме ,первое проверил бы всё и вся сначало,хотя обычно первая мысль интуицию не подводит,другая забота ,как это преподнести клиенту...
PS: По чипу,есть клиенты иммо убрать,если дадите тел,могу прямой наводкой отправлять,сам этим не занимаюсь,последний уаз-патриот был ,мой знакомый в г.Камне отказался,нет возможности.В ЛСооб конечно,280км всего..
Дата 18.10.2014 - 19:45
Импульс в 300 вольт появляется в катушке зажигания в ...только в момент отключения её ключом (полевым транзистором,мосфетом) в момент самоиндукции ,ЭДС,сам лично ЭБУ ни как не сможет физически повысить напряжение АКБ к нему подводимым(усилители НЧ сабвуфера не в счёт ,там есть преобразователь) .
Также форсунки,реле,РДВ ,клапан абсорбера ,также генерируют импульс в 300вольт в момент ОТКЛЮЧЕНИЯ питания в 12в от его питания.
Именно они,обмотки -катушки ,а не ЭБУ ,его назначение вовремя включать и выключать ,и именно поэтому в реле тех же сигнализаций советуют ставить диод для гашения всплеска самоиндукции,так ,как там будет ПЕРЕМЕННЫЙ ток,а диод его погасит своим внутренним сопротивлением(обратным) и прямым на КЗ. !!! old.gif
kos8283
Дата 19.10.2014 - 05:45
новосибирск
И все же чем закончилась история сподменой блоков или ремонтом Уаз?
