> Микас 7.2
denis8212
Дата 28.10.2014 - 17:10
Сыктывкар
Пользователь №: 30117
На форуме с: 15.10.2014
Цитата (kos8283 @ 19.10.2014 - 06:45)
И все же чем закончилась история сподменой блоков или ремонтом Уаз?
А еще ничем не закончилась, с машиной все впорядке, недавно ее новую купили, поставили другой такой же эбу и все заработало, но этот эбу долго не поработал, нет искры, на катушки управляющий слабый минус идет, а искры нет
denis8212
Дата 28.10.2014 - 17:12
Сыктывкар
А никто не знает на катушку сколько должно приходить напряжение ?
Дата 28.10.2014 - 19:56
Чем ближе к напряжению АКБ (генератора) тем лучше.
как то, осциллограмма понятней была бы.
Андрей62
Дата 7.02.2016 - 16:44
Рязань
Пользователь №: 33559
На форуме с: 7.02.2016
Цитата (denis8212 @ 15.10.2014 - 20:00)
Всем добрый день, подскажите кто может, на микасе 7, пропадает главный минус на 46 ноге, так уже три блока поменяли, один эбу у нас 16 т.р. стоит, почему может быть так? эбу прошивается, читается, но дигностика не идет, поворачиваю ключ зажигания но ничего вообще ничего не происходит.
Привет все ! Один в один тоже самое приключилось на моем УАЗе с 409 мотором и микасом 7,2. Проверил все массы все плюсы на блок все приходит в т.ч. и на 27 ногу при вкл зажигания, так же прозвонил дорожку с диодом до ноги микросхемы - все норм! Другие мозги заводят двигатель , только х.х около 1100 и на холодную заводится с перебоями и куча ошибок вылетает дк др- фаз катушки с 1 по4 вся фигня в общем которая фиксируется в микасе при неравномерной работе дрыгателя))) Еще заметил что если вкл зажигание, гл реле соотвественно не включается, вытаскиваем предохранитель который установлен с гл реле и обратно вставляем т.е перевключение и оп включается реле бензонасоса и мозги работают🤔 Народ подскажите что проверить в мозгах. Спасибо.
Дата 7.02.2016 - 17:36
Именно с 46 пина до ноги микросхемы через диод прозванивается ?
Метализированные переходные отверстия обычно да и дорожки могут быть целые только с виду.Эта дорожка когда подключен аккумулятор и не включено зажигание находится под +плюсом до диода через катушку ГРеле.От того часто просто сгнивает ,продублируйте её до диода проводом,для убедиться.
Если ГРеле включить принудительно ,авто заводится на этом блоке ?
Два,только 7.1 с такой проблемой вылечил,дело было в моих случаях в дорожках,хотя с виду выглядело всё изумительно.
Андрей62
Дата 7.02.2016 - 18:47
Рязань
Если принудительно включить - все работает. Звонил от 46 ноги по отверстиям: нога- диод, сам диод, диод- нога микросхемы все ок. Х. З куда лезть! Может прошить его? Такое ощущение что контролер не хочет сигнал подавать. 🤔
Дата 7.02.2016 - 19:54
Возможно TLE6240 ,она управляет и бензонасосом ,главным,форсунками.
Попробуйте перепаять на новую.
Дата 7.02.2016 - 21:00
Основная неисправность на Микасах 7.2 это отсутствие массы, забывают её прикручивать на ДВС и Вода в блоке, не очень удачно поставили, нужно сразу переносить под бардачёк. Сейчас появилась новая проблема, датчик температуры, лень диагностам посмотреть температуру ОЖ и воздуха.
