| MeZZ |
Дата 18.10.2014 - 15:58
![]() Заглянувший Россия, Рязань Профиль Группа: Актив Сообщений: 5 Пользователь №: 30133 На форуме с: 18.10.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Смысл вот в чем... У меня машинка Ford escape 2,3литра на автомате. В один прекрасный день умер геныч... ну я снял его..разобрал (думал релюшка..новая в запасе была у меня), но нет - оказалось одно кольцо износилось и лопнуло... ну деваться некуда...на коленке я такое сделать не могу...поехал в сервисы...во всех сервисах меня послали далеко по причине того, что никто такое не делает, что генератор на машине с автоматом фордовский никак не чинится...кольца там какие-то привареные..а типа в сервисах так не варят...ну расстроился...купил новый моторкрафтовский генератор (ну новых у них не бывает, все они, как я понимаю rem - remanufactured). Но не суть..поставил..все вроде работает, но поскольку это американец, то у него в поределенные моменты подключается кондей с печкой.. ну и в пробке....свет+автомат+кондей+печка (сугубо по моим ощущениям) ну уж оч маловат родной геныч (130А)..но тянет..все ок... Вот теперь у меня есть два вопроса, которые меня мучают. Первый вопрос - реально ли починить старый генератор? или реально никто не чинит... Вопрос второй - реально ли старый генератор, если чинить сделать мощнее...и (я так понимаю, сделать-то можно и "козу на возу"), целесообразность такого превращения...? ну и вопрос, который не особо и вопрос-то...если ничего нельзя сделать.. такие вещи вобще покупают? старый генератор "на органы". Да..и может кто-то еще может подсказать, какие фирмы производят генераторы для форда, что б взамен поставить...помощнее..и по качеству нормлаьные (я находил Бошевский по моторкрафтовскому.. но чет он не бьется по всяким сервисам запчастей). Спасибо огромное, если ответите, просьба - особо по форуму не пинать...а подсказать.. Ford escape 2005 года выпуска сша 2.3 дитра двигатель GZ или L4... теперь номера геныча: FORD 5L8T-10300-LA, 5L8T-10300-LC, 5L8Z-10346-LA, 6L8T-10300-BB, 6L8Z-10346-BB, 6L8Z-10346-LA, 5L8T-LA, 5L8T-LC, 6L8T-BB MAZDA L3H6-18-300A MOTORCRAFT GL-584, GL-681 сейчас поставил - 6L8Z-10346-BB RM по-моему так Это сообщение отредактировал MeZZ - 18.10.2014 - 16:24 |
| evgen58 |
Дата 18.10.2014 - 16:13
из недорогих Lester 8404N. Но лучше отремонтировать как пишет уважаемый "колдун" |
| MeZZ |
Дата 18.10.2014 - 16:45
тиачки одинаковые,движки одинаковые, ну как-то так.... главное, что модель 10346 - и какой стоял и какой стоит ща... а те, какие 10300 - это старые...в 2004 ставили году... серия 10346 по-моему с 5 по 6 годы была..хотя могу ошибаться нашел..который снял на нем написано - 5L8T-LC наверное 10300))) Это сообщение отредактировал MeZZ - 18.10.2014 - 16:47 |
| колдун |
Дата 18.10.2014 - 16:52
| Чувачок |
Дата 18.10.2014 - 16:56
![]() Ufa Профиль Группа: Помощники Сообщений: 139 Пользователь №: 29482 На форуме с: 7.07.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Валера |
Дата 18.10.2014 - 17:29
![]() Ейск Профиль Группа: Старики Сообщений: 359 Пользователь №: 21541 На форуме с: 2.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| MeZZ |
Дата 18.10.2014 - 23:28
Про увеличение мощности понял все. Про ремонт - колдун писал - для себя можно...а почему именно для себя? последствия ремонта могут быть непредсказуемы? или такие ремонты кратковременны? еще про кольца - у нас в Рязани, когда объезжал специализированные сервисы - они первым делом спрашивали что за машина..ну говорю - форд...с автоматом, на что они мне сразу отвечали (даж не посмотрев геныч) - типа не..не сделаем, последний электрик чет сказал, что кольца там не паяные, а сварные, и поскольку "геморой оч" варить, да и оборудования у него нет, поэтому он не сделает... я спросил почему припаять нельзя - он ответил, что как бы у фордов так сделано, что при определенных условиях езды на автомате есть вариант нагрева колец, так что пайка отваливается и типа запрещено паять, сами кольца на валу расположены так, что как бы на самом валу есть пластик, а они как бы входят в пластик, поэтому сваривать- эт тяжко....ну и опять ж типа оборудовала нет...все сразу предлагают КитайскАй взять, но поскольку у него реле управления другое, то ошибка в мозгах и лампочка на панели мне обеспечены...ну как бы.... пришлось покупать новый... но вот чет я как-то в историю с пайкой/сваркой не совсем понимаю...неужели такие трудности?... ну мне трудно на коленке в гараже сделать.. но там-то..что сварочник такой дорогой?.... в Мск, правда, предлагают купить целиком ротор за 1800р - говорят типа поставишь..один в один буит..... просто если уж теперь у мя их два...ну над..наверн один починить...да продать или прозапас положить...машины у мя две одинаковых))) или починеный продать...подешевле..мож кому надо... Это сообщение отредактировал MeZZ - 18.10.2014 - 23:29 |
| adam |
Дата 18.10.2014 - 23:42
| колдун |
Дата 19.10.2014 - 06:43
| borisE |
Дата 21.10.2014 - 15:33
![]() Калуга (Обнинск) Профиль Группа: Помощники Сообщений: 154 Пользователь №: 838 На форуме с: 18.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| автомеханик |
Дата 22.10.2014 - 00:05
Привет,земляк А тебя не смутило ,что очень часто при отказе от ремонта, звучит слово "коробка-автомат,езда на автомате". История рассказанная знакомый из Рязани: " Отремонтировали генератор ( не помню марку)машины ,но с коробкой -автоматом. Клиент поехал в Москву. Между Луховицами и .коломной есть лес, по моему Щуровский. Там он и встал,по причине разряда АКБ. Ночь в этом лесу не слишком приятная вещь. А водитель знал, что буксировать авто с АКПП НЕЛЬЗЯ. Когда на утро ему сказали,что генератору кирдык. Могу представить его эмоции. А мужик то оказался очень граммотным. Эвакуатор до Рязани + Куча расходов = суд и возмещение всех расходов." А эта сеть из поисковика, сама агрегаты в Москву отправляет на сложный ремонт. |
| MeZZ |
Дата 23.10.2014 - 12:20
Эти "ЗападАвто" мне сразу предложили китайсКай....у которого все равно ошибка в мозгах и лампочка на панели останется....что как бы мне нафиг не уперлось..а чинить они типа не могут.... автомеханик: ну как бы... я так понимаю, что люди как бы перестраховались от того что туда куда они отдадут - там могут сделать хреново....вариант конгечно.... но другие-то тоже отказывались..как большие сервисы, так и гаражные мастерские, правда в гаражной мастерской малый мне сказал, что он не может починить поскольку у него оборудования, то есть сварочника нету. Так значит реальность нормального ремонта контактных колец есть?? я правильно понял?.. Мне как бы все равно уж теперь..я-то уж новый фордовский поставил.. мне с этим че делать....починить и продать.. мож кому надо... |
| автомеханик |
Дата 23.10.2014 - 18:09
Не клиенты страхуются, а сервисы и мастеровые, из Вашей коробки-автомат. Ремонт сложен, а попасть на стоимость эвакуатора и повторный ремонт вероятность высока. Вот Ваш ротор с генератора. Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 31 )
WAI_Fastfind_1.pdf |
| ярославич |
Дата 23.10.2014 - 19:11
![]() ярославль Профиль Группа: Профи Сообщений: 31 Пользователь №: 29514 На форуме с: 13.07.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| MeZZ |
Дата 23.10.2014 - 19:40
я и имел ввиду, что сервисмены страхуются... я просто не понимаю одно...если люди меняют, ну например, ступичный подшипник, то меняют.. это нормальная опеерация и никто не страхуется... хотя тоже же можно попасть.... страхуются только тогда, когда тот же подшипник непонятного происхождения на замену...то есть запчасть возможно хреновая, а если все нормальное и мастер делал это много раз и знает как делать..что тут страховаться.... так и тут..вот я и пытаюсь разобраться - если все говорят, что такие вещи просто чинятся, значит у опытных людей рука уже набита и все должно получаться просто в идеале...тогда и страховаться не надо... так же другой пример ..не с подшипником ступичным...чиню я человеку ноутбук, у которого.ну пусть там экран не работает..проблемы с матрицей..питанием еще чем-то..разбил он её... так я чиню так (перепаиваю лампу подсветки и так далее) так, что б не переделывать.. и если я знаю как сделать неисправность, я отвечаю на все сто процентов...припаял - так припаял... не работает - значит не припаял)) или не поставил чет.... чудес же не бывает...бывают плохие контакты))) вы мне показали ротор..спасибо..а это на замен....модель можете подсказать? ярославич: ну вот хорошо.. но не ехать же мне из Рязани в Ярославль |
