Правила оформления заголовка темы| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| audiserg |
Дата 8.02.2006 - 20:03
| ELK |
Дата 8.02.2006 - 21:27
| Тэфко |
Дата 8.02.2006 - 22:10
Я уже писал, что так делал.Ничего нового. |
| Rus07 |
Дата 9.02.2006 - 09:17
| DenV |
Дата 20.03.2009 - 23:09
![]() Заглянувший ЛИПЕЦК Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 1 Пользователь №: 13642 На форуме с: 20.03.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Опель Астра C14NZ 1996год, Проблема в большом расходе и завал зажигания в минус)) машина не набирает полной мощности, при резком нажатии на газ её наплывом ещё нагазовывает.. И ещё на холостых оборотах через пару минут загорается ЧЕК, а когда набираю скорость ИСЧЕЗАЕТ.. Вообщем был у специалиста проверил зажигание - в норме, начал проверять датчики тут он не смог отрегулировать CO, причём по непонятным ему причинам, подключил к форсунке осцилограф, видим картинку: два спада по графику (как я понимаю должен быть один??), вообщем начал ссылаться на возможное неисправность ЭБУ, так ли ето?? По поводу диагностики: в городе никто не может подключится к разъёму (он с 16 выходами, причём используется только 2 слева и 5 справа) Самодиагностику делал всавлял скрепку, ЧЕК никак не реагирует.. |
Страницы: (2) 1 [2] |
