| samarik |
Дата 20.10.2014 - 21:35
| archer742 |
Дата 21.10.2014 - 10:20
ЗЫ. Там справа внутри рамы на жгуте разъём есть такой круглый, через него, если не изменяет память, идёт + с генератора. В этом разъёме бывает неконтакт и от этого полмашины обесточивается и так сразу и не въедешь, куда копать. |
| samarik |
Дата 21.10.2014 - 10:56
Дата 21.10.2014 - 12:29
15 нашка перетёрлась при заведённом двигле (28в),При КЗ просадка,затем отгорела ,всплеск напряжения в ЭБУ что то прошило.Моргание чека и ГРеле потуги таймера оживить покойного . Это сообщение отредактировал picnic - 21.10.2014 - 13:13 |
| samarik |
Дата 21.10.2014 - 13:35
Дата 21.10.2014 - 13:43
| колдун |
Дата 21.10.2014 - 17:28
| Борода |
Дата 21.10.2014 - 23:28
| samarik |
Дата 22.10.2014 - 08:14
| Андрей |
Дата 22.10.2014 - 09:13
Ну так подать туда живые 24 В и попробовать завести... |
| Борода |
Дата 22.10.2014 - 09:23
| Wiktor |
Дата 22.10.2014 - 09:26
![]() Пермский край Профиль Группа: Помощники Сообщений: 195 Пользователь №: 7558 На форуме с: 8.11.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Искать причину надо в разьемах. |
Дата 22.10.2014 - 13:53
Так а почему сразу не отписал и в личке тебе писал проверь плюсы и массы,от КЗ вполне + мог под-отгореть в разъёме. PS: Также как то на камазе от КЗ в кабине отгорела запитка в разъёме под капотом."Папа" в том месте где усик,самое слабое место в разъёмном соединении ,срабатывает ,как предохранитель иногда,а визуально всё прилично выглядит ! |
| samarik |
Дата 22.10.2014 - 21:33
