> Ftdi наносит ответный удар, ссылка на статью
Дата 5.11.2014 - 01:17
Володя,привет! У тебя что было уже попадалово на свежих дровах или готовишь оборонительные меры заранее ? Сейчас в ID еще посмотрю. ЗЫ Глянул,нормалек все,пишет 6001,значит пронесло wink.gif .
adam
Дата 5.11.2014 - 04:01
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
Да нет не было , чисто для развития, ну и для подстраховки)))
Дата 31.03.2015 - 02:47
Попал таки под свежую раздачу.При очередном подключении галета начала просить установить ее как новое оборудование,в диспетчере ID 0000 cтало,драйвера родные не воспринимает ,все, приплыли.Пробился два вечера,на Вин 7 так и не удалось ничего добиться,на ХР тихо ,но уверенно все прошло удачно,не с первого раза конечно,галету прошил Мпрог -ом в первоначальное состояние. Вот методы решения и софт : http://did5.ru/arduino/vosstanavlivaem-arduino-nano.html http://www.auto-bk.ru/forum/topic/56131/ по второй ссылке напутано с расширением изменяемого драйвера,нужно inf.менять ,а не каt.Но обе ссылки дополняют друг друга. Другие сканеры и адаптеры куплены давно и как то пронесло с ними,эта катлета куплена осенью .оказалась с левым чипом.
Широкий
Дата 16.04.2015 - 15:59
Татарстан г.Нурлат
Пользователь №: 28974
На форуме с: 12.04.2014
Цитата (yury74 @ 4.11.2014 - 16:18)
Как видно из моего скрина вверху можно только обновить и удалить(опытным).Откат на прежнюю версию неактивен.Может и можно еще как запретить,но я этого не знаю.
Юра, ты отключи в компьютере обновление Виндовс.
Дата 16.04.2015 - 17:57
Широкий, Привет ,Володя ! После этого отключил сразу обновление винды и сделал запрет обновления драйверов без спросу . smile.gif
enteran
Дата 17.04.2016 - 15:53
Новополоцк
Пользователь №: 34040
На форуме с: 17.04.2016
Утилита для определения/лечения поддельных FT232RL
Драйвер FTDI (начиная с версии 20814) при обнаружении поддельной микросхемы FT232RL записывает во внутреннюю EEPROM по адресу 0x002 нули (PID устройства), а по адресу 0x03e записывает такой код, чтобы сошлась CRC (расположенная по адресу 0x03f). На оригинальном чипе эти операции ни к чему не приводят, потому что у него EEPROM имеет 32-разрядную организацию. При записи слова с четным адресом происходит только его буферизация, а при записи слова по нечетному адресу происходит запись сразу двух слов. Поддельный чип выполняет запись каждого слова, поэтому у него портится PID (становится равным 0x0000). Поэтому поддельный чип при первом подключении нормально определяется (пока данные в EEPROM верные), а после повторного подключения определяться перестает. По идее, этот драйвер будет портить и оригинальные чипы предыдущего поколения FT232BM с внешней EEPROM, которая имеет 16-разрядную организацию. Чтобы снова увидеть поврежденный чип, нужно установить немного модифицированный драйвер. В файлы inf добавляются строчки с PID_0000, тогда он будет поддерживать как оригинальные, так и "испорченные" поддельные чипы. Но только до первого обновления драйвера. Оперативно отличать оригинальные чипы от поддельных можно с помощью утилиты, которая пытается записать данные по четному адресу EEPROM. Если это удается - чип поддельный. Затем утилита восстанавливает прежнее значение. Кроме того, утилита позволяет восстановить PID (у оригинального чипа он равен 0x6001) без нарушения CRC. Восстановление возможно только с установленным модифицированным драйвером. Еще одно отличие - у оригинального чипа ток потребления около 9 мА, а у подделки около 35 мА.
Это сообщение отредактировал enteran - 17.04.2016 - 15:54
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 13 )
Присоединённый файл  В_____________________________FTDI232.rar
