| hash |
Дата 31.08.2014 - 08:29
Пару недель назад у него ломается на трассе ДПКВ, происходит это на Ставрополье, везет тамошнему мастеру в Нефтекумске. Далее происходит не совсем логичное, либо клиент чего-то не договаривает. Ремонт заменой ДПКВ почему-то не закончился, очевидно не заводилась, и было принято решение прибить иммо. И вот тут выяснилось что ЭБУ внутри перекроссирован, соответственно и проводка к нему. Очевидно, это было замечено поздно, т.к. после попытки перепрошивки ЭБУ умер. Так рассказывает клиент. Вернулся в Волгоград он уже на новом ЭБУ. Очень хотелось бы узнать из первоисточника, что же там произошло? Может прочтет. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| yariy |
Дата 31.08.2014 - 08:50
![]() ![]() Ростовская обл. г. Шахты Профиль Группа: Помощники Сообщений: 274 Пользователь №: 15508 На форуме с: 17.11.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| karel |
Дата 31.08.2014 - 09:06
| Waka2005 |
Дата 31.08.2014 - 09:08
Дата 31.08.2014 - 10:42
Т.е. тогда не был перекроссирован? Или, Сергеич, через ОБД шил? Приору? Запамятовал, а новый точно перекроссирован? Похоже, Женя прав. |
| hash |
Дата 31.08.2014 - 11:09
Был, но мне это никак мешало т.к. шил через obd-разъем. Перекроссировку делали первому хозяину приоры, нынешний об этом узнал только когда случился кирдык.
Ну да, а зачем снимать? Мне же епром не нужен был. А вот нефтекумскому видимо понадобился.
Новый не трогали, восстановили штатный подвод к ЭБУ. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
Дата 31.08.2014 - 11:16
Блин, я бы то же попал, в такой ситуации. Будем внимательней. И все равно, кто то из них, что то умалчивает. |
| dimka112 |
Дата 7.10.2014 - 06:41
![]() Заглянувший г.Нефтекумск Профиль Группа: Актив Сообщений: 6 Пользователь №: 30055 На форуме с: 7.10.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Номер машины скажите. Возможно это у меня она была. По номеру скажу что ей делал. И если это она узнаете всё. Это сообщение отредактировал dimka112 - 7.10.2014 - 06:42 |
| hash |
Дата 7.10.2014 - 07:07
*927+25-370=88 |
| dimka112 |
Дата 7.10.2014 - 08:59
| dimka112 |
Дата 7.10.2014 - 10:35
Если чего не понятно, задавайте вопросы. |
| karel |
Дата 7.10.2014 - 10:53
Зачем!? А еще интереснее-кто это оплачивал! |
| hash |
Дата 7.10.2014 - 11:08
Оно?
Да вопросов сейчас у меня никаких нет, теперь это уже история. И опыт.
Машина ставропольская, видать там с угонами напряженная ситуация. А защитили хорошо. Правда, как это обычно бывает, за безопасность нажили гемор все кроме угонщиков. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| dimka112 |
Дата 7.10.2014 - 11:31
| dimka112 |
Дата 7.10.2014 - 12:01
Этим делом занимаются в Пятигорске. При установки такой "сигнализации" обязательным условием должно быть наличие активированного штатного иммо. Рассмотрим вариант штатной проводки: Если хотим завести авто, подкидываем свой блок без иммо, Замок зажигания (можно проще но описывать не буду) и авто работает. После кросса наш блок на авто не работает, а если подкинуть замок зажигания, авто всё равно не заведётся, блок то обученный. Самая лучшая сигнализация. Как то так. |
